查看: 4947|回复: 14
[讨论]cad2007的三维功能有局限
发表于 2007-1-22 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2007的三维功能有局限
只能实体之间并,交,差。
线与实体,面与实体 线与曲面 不能并,交,差运算。
有的软件就比它强,如caxa,ansys。
发表于 2007-1-22 08:39:00 | 显示全部楼层
这也叫限制?
发表于 2007-1-22 08:41:00 | 显示全部楼层
CAD只是绘图软件,不是分析软件,晕。。。一般来说,CAD中,实体,面, 线 是三个不同的范畴,当然不能交并补了。实体和面,线的交并补并没有实际意义, 不过他有压印功能,可以用solidedit来编辑
发表于 2007-1-22 10:48:00 | 显示全部楼层
如caxa,ansys有了一些没有任何意义的功能,怎么能谈得上就比CAD强?
发表于 2007-1-24 09:15:00 | 显示全部楼层
汗。。这是不同的范畴呀,晕
一个分析软件,一个绘图软件,谈不上谁比谁强!
发表于 2007-2-9 12:49:00 | 显示全部楼层
那倒不是,CAD的三维功能比起SOLIDWORK和PRO来说的确差了许多,但一方面AUTODESK公司正在不断地完善CAD,另一方面理论上来说CAD也能画出任何你能想要的图形,差别在与水平的高低,我以前在晓东CAD网站里见到过有人能够用CAD画出比较逼真的人头来,那才是高手,
发表于 2007-2-13 18:11:00 | 显示全部楼层
我汗!
如今谁还用在CAD里面来搞三维建模,都会放在PRO/E或UG还有SOLIDWORK这样的软件里面去搞三维建模,在CAD里面搞太;麻烦了,花的是同样多的时间而设计出来的产品可是有天和地的区别.
我有就上次在这CAD里面搞个圆管建模,真是搞了好几天都还没有搞出来,我真是狂汗.
那个图是这样的,不是同径圆,一头大一头小而且是个弯的,中间还要给个弯的半径.那可真是郁闷啊!
发表于 2007-2-15 10:29:00 | 显示全部楼层
很希望CAD具有类似UG这样的三维建模能力,2007版虽然有了很大提高,但毕竟还是以二维为主。这本是Autodsek的产品策略,
要想鱼与熊掌兼的,只有选择Autodsek Inventor
发表于 2007-2-16 23:15:00 | 显示全部楼层
7楼的
有你说的那样吗?
我觉得不会建好几天吧
发表于 2007-2-21 23:03:00 | 显示全部楼层
呵呵,有时候布尔运算就是不行,要么提示不能完成,要么就是创建空实体,那怎么解决啊??
GMT+8, 2025-5-2 17:02 , Processed in 0.187561 second(s), 26 queries , Gzip On.
