查看: 1109|回复: 6
可到85%时变的很慢???
发表于 2007-1-21 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,我打开一个DWG文件,前面挺快,可到85%时变的很慢,要10多分钟才能打开,怎么回事??请帮帮我
具体情况是这样的,我在别处COPY一个地图,需要对其中一部分进行编辑,可存盘时提示写入/**错误,于是我就把我要用的那一部分切出来粘到一个新文件里,可以正常操作(因为道路线太宽,我对其中的多段线进行了解析),但却出现了以上说的那种情况,面且我另存一个文件也不行。我刚开始学习使用AutoCAD,请帮我一下,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-1-21 20:04:00 | 显示全部楼层
还有,许多字体我都没有,会不会是这种原因,可以前并有出现这种情况,而且那源文件要比我切出的这个大的多,可是能正常打开!!我的电脑配置不是问题!!
发表于 2007-1-21 21:36:00 | 显示全部楼层
试试 Audit 命令检查下图形是否有内部错误. 还不行, 如果不涉密的话, 将图形文件上传来看看?
 楼主| 发表于 2007-1-21 21:57:00 | 显示全部楼层
audit什么命令?现在不行,明天我试试,有十几M
发表于 2007-1-21 22:02:00 | 显示全部楼层
audit再pu
 楼主| 发表于 2007-1-22 12:32:00 | 显示全部楼层
谢谢,我修复了,也清理过了,不过还不行!!还有别的可能吗?好象是加载什么时突然变慢的,内存只几十K的增加,CPU基本上是90%多!!!
 楼主| 发表于 2007-1-25 10:00:00 | 显示全部楼层
又有新的情况了,我把图显示小些,存盘再打开,正常了,显示变大存盘到85%就变慢了。
还有我发再显示小的文件才大小为14.3M,而显示大的文件是14.4M这又是为什么?
GMT+8, 2025-5-13 20:18 , Processed in 0.188413 second(s), 23 queries , Gzip On.
