查看: 2315|回复: 8
请教:INVENTOR能生成CAD图吗?
发表于 2007-1-19 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟CAD三维图的功底不行,有时候要表达一个零件,得用轴测图表现,用CAD画出来觉得麻烦而费劲,但用IV却可以比较轻松把零件画出来,然后可以用里面工程图的功能得到自己想要的图形,可惜不是CAD图形,在此向各位大侠请教,有无方法可以用IV生成CAD图?
PS:小弟用的版本是IV10的。
发表于 2007-1-19 13:13:00 | 显示全部楼层
另存为dwg格式即可。
发表于 2007-1-19 20:49:00 | 显示全部楼层
inventor当然能生成dwg格式的文件 要是不能的话就做的太失败了
另存.dwg文件就可以了
发表于 2007-1-20 00:08:00 | 显示全部楼层
我刚试了一下反着就不能
发表于 2007-1-20 07:50:00 | 显示全部楼层
suxil发表于2007-1-20 0:08:00我刚试了一下反着就不能
啥意思?不懂……
发表于 2007-1-20 08:58:00 | 显示全部楼层
这个估计也是她的优点:与dwg文件的兼容性
 楼主| 发表于 2007-2-1 16:52:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,现在会了。:)
发表于 2007-2-3 17:12:00 | 显示全部楼层
图形可以转过去,属性就不好说了,反正我在转过去之后,明细表和序号都不行。看它的界面象是可以,但我没成功过。
发表于 2007-2-5 21:53:00 | 显示全部楼层
如果你用了AIP,那么一定是有ACM了,在ACM里面有一个同AIP连接知道吗?在那里可以生成DWG
GMT+8, 2025-8-11 04:23 , Processed in 0.191659 second(s), 28 queries , Gzip On.
