查看: 4030|回复: 6
[求助]插入光栅图像不是1:1怎么办???急啊!
发表于 2007-1-18 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto CAD2004中插入光栅图像,插入的图片默认宽度为1
注:拖放比例中源内容单位和目标图形单位都设为毫米
怎样才能插入1:1的图片?请高手指教!
发表于 2007-1-18 15:49:00 | 显示全部楼层
1:1 的图片? 其实, 图片只有分辨率, 没有实际的物理尺寸. 虽然有些格式的图片有物理分辨率的域, 但多数是不可靠的, 最多也只是显示的, 而不是打印的. 因此, 引入图片后, 还是要根据最后打印的尺寸要求来设置图片的图面表示的大小
 楼主| 发表于 2007-1-18 16:05:00 | 显示全部楼层
谢谢!
我们插入到cad中的图片,多数是扫描的缩放比例为100%的实物断面的图片,我们需要拿此与标准断面做比较,所以插入1:1的图片十分必要。现在的主要问题是,有时候我们插入的图片是实际大小的图片,有时却为宽度为1的图片,而我们实在也摸不清规律,找不出问题所在,还是希望哪位高人给指点一下
发表于 2007-1-18 16:21:00 | 显示全部楼层
将 在屏幕上指定前面的对号去掉勾选   输入100既是1:1导入 输入50就是2:1倒入   cad会根据你的图片的实际大小对导入的图片大小进行四舍五入的处理
 楼主| 发表于 2007-1-18 17:03:00 | 显示全部楼层
很感谢!
但是还是不好用,插入的图片宽度为100了,还是与实物实际大小不一致
很遗憾,有时候插入的就是实物大小,有时候就怎么弄都是宽度为1,规律也摸不到,不知道是否与图片本身有关系,实在是头痛啊
发表于 2007-1-19 09:01:00 | 显示全部楼层
这个问题非常容易解决,看到这帖学以的人要谢花啊,不然……
图片以像素为计算单位,但插入CAD时并不是以像素为数据,图片有分辨率,分辨率越高图片边长就越小(在总像素不变情况下),插入CAD的图片是以图片的边长为数据的。
你可以使用PHOTOSHOP软件打开要插入的图片,查看图片的尺寸(在图像像系不变的情况下,分辨率越小,尺寸越大,反这亦然),如宽度为29.7厘米,在插入CAD时输入297,记住是297,以毫米计。
这样输入的图就跟你扫描的尺寸 是1:1的了
发表于 2007-1-19 10:13:00 | 显示全部楼层
帮人终利己  谢谢学习了一招
GMT+8, 2025-5-13 20:29 , Processed in 0.189251 second(s), 24 queries , Gzip On.
