查看: 2835|回复: 7
字体与CAD版本有关系吗
发表于 2007-1-16 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日文字体为simplex,bigfornt.shx,中文AutoCAD2004为乱码。
上述字体文件和中文里有,但不起作用。如何做呢?
把系统的非unicode语言设为日文,文件是正常显示了,可CAD变成乱码了,如何是好啊?
AUTOCAD2004打开乱码,看看高版本的AUTOCAD是否支持该字体。谢谢了。
发表于 2007-1-16 21:25:00 | 显示全部楼层
我想可能还是由于原图形文件的 CodePage 和当前系统不一致, 引发 ACAD 在打开图形文件时自动转换到当前系统的 CodePage 而对文字内容进行转换. 如果是简体中文的系统上打开的话, 试试在打开文件之前先用 CodePage 修改程序将原图形的 CodePage 修改为 936 (SimpChinese).
发表于 2007-1-17 09:00:00 | 显示全部楼层
直接将字型所使用的字体改为 "宋体" 之类的就成这样了, 应该是正常了吧, 不懂倭语. 看来不是必须修改 CodePage 的
 楼主| 发表于 2007-1-17 11:24:00 | 显示全部楼层
改到日文非大字体连问号都没了。这个是可以的,想要做中日文共有的文件,中日文CAD都能正常显示和编辑的话,如何做呢?
中文CAD2004新建应该是936CodePage吧,怎么日文大字体还是乱码呢?
中文CAD2004大字体gbcbig在日文系统CAD2004里就能正常现实,CodePage怎么不影响呢?
中文CAD2004打开CodePage转成936的日文文件,显示正常,输入就还是乱码的。
高版本的CAD能解决吗?
头痛啊,谁来解救。
 楼主| 发表于 2007-1-18 10:36:00 | 显示全部楼层
上面问题有什么好一点的方法吗?
发表于 2007-1-18 15:52:00 | 显示全部楼层
没有. 最简单就是两边的区域设置完全一致. 实在不行就双系统或者是上虚拟机了. 不过, 虚拟机可能对机器要求会高点儿
 楼主| 发表于 2007-1-18 19:47:00 | 显示全部楼层
在一个系统里装两个语言版本的CAD可以吗?有谁试过。
发表于 2007-1-19 13:37:00 | 显示全部楼层
没有试过
GMT+8, 2025-5-13 20:30 , Processed in 0.201236 second(s), 24 queries , Gzip On.
