查看: 5358|回复: 11
[求助]请高手帮我编个开图程序,谢谢!
发表于 2007-1-16 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我编个开图程序,我的问题是我有好多的图纸,分别放在几个文件夹里,能不能帮我写一个程序,先设置好索查路径,然后按图纸名称搜索到图纸,如果有不同版本全部列出,然后选择一个版本并可以选择是直接打开还是只读打开,可以做到吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-19 12:29:00 | 显示全部楼层
为什么没人理我?
是不是都回去过年或者结婚抱金猪去了?
发表于 2007-1-23 16:53:00 | 显示全部楼层
用VBA编的,不知道能不能满足你的要求
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:50:00 | 显示全部楼层
先谢谢英雄,我下了看看.
发表于 2007-1-24 10:20:00 | 显示全部楼层
上面的程序有些问题,大写小写不一样,我修改了一下,不区分大小写了。
 楼主| 发表于 2007-1-24 12:28:00 | 显示全部楼层
郁闷,现在我们上班时,不能上网了,我给你发了一封邮件,你收到了吗?
发表于 2007-1-24 14:45:00 | 显示全部楼层
我收到了,看看再给你回复
发表于 2007-1-24 14:57:00 | 显示全部楼层
我看了看,不过运行不了,
Partopen V 0.06.718; 错误: no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY
命令:
命令: (vl-load-com)
命令: fab
Partopen V 0.06.718; 错误: no function definition: dos_getstring
不知道是不是我的命令输入不对,没有提示,也不知道是什么命令调用。
发表于 2007-1-24 16:23:00 | 显示全部楼层
新增了设置搜索路径的功能,设置后的搜索路径保存在注册表中,可以使用设置好的路径进行搜索,也可以使用临时设置的路径进行搜索。
发表于 2007-1-29 16:23:00 | 显示全部楼层
rodger,好几天没有看到你的回复,也不知道上面的程序能不能满足你的要求,你发给我的文件我看了,可以运行了,但我发现它不能输入中文进行搜索,而且设置也有点麻烦,
如果你懂VB,你可以在我给你的程序稍做修改,以便做出你认为更方便的程序来。
如要有什么需要帮忙的,给我留言,我知道的话,会乐意帮忙解决的
GMT+8, 2025-5-1 17:39 , Processed in 0.174653 second(s), 25 queries , Gzip On.
