查看: 2665|回复: 2
如何将.gif图片保存到数据字典?
发表于 2007-1-16 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
  我想把硬盘上的.gif图片保存到数据字典,然后可以从数据字典中读取数据再还原到硬盘上.
可是.gif如何保存到数据字典?我是用下面的格式保存字符串等信息的,但不知道图片怎么保存,
发现有一个  AcDb::kDxfBinaryChunk类型,字面上是二进制块,不知道是保存什么类型的
     AcDbDictionary *pNamedobj, *pDict;
     acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getNamedObjectsDictionary(pNamedobj, AcDb::kForWrite);
    if (pNamedobj->getAt("ASDK_DICT", (AcDbObject*&) pDict,
        AcDb::kForWrite) == Acad::eKeyNotFound)
        pDict = new AcDbDictionary;
        AcDbObjectId DictId;
        pNamedobj->setAt("ASDK_DICT", pDict, DictId);
    pNamedobj->close();
    // Add a new xrecord to the ASDK_DICT dictionary.
    AcDbXrecord *pXrec = new AcDbXrecord;
    AcDbObjectId xrecObjId;
    pDict->setAt("XREC1", pXrec, xrecObjId);
    pDict->close();
    struct resbuf *pHead;
 DWORD flen;
 CFile bfile;
 CMemFile buffer;
 BYTE *psf;
 bfile.Open("c:\\abc.gif",CFile::modeReadWrite,NULL);
 flen=bfile.GetLength();
 psf=(BYTE*)new char[flen];
 bfile.Read(psf,flen);
 bfile.Close();
    pHead = acutBuildList(
  AcDb::kDxfText,"1",
  //AcDb::kDxfBinaryChunk,
  //*psf,
  AcDb::kDxfInt16,
        *psf,
  AcDb::kDxfText,
        "This is a test Xrecord list",
  AcDb::kDxfText,
  "DocumentId",
        0);
    pXrec->setFromRbChain(*pHead);
    acutRelRb(pHead);
    pXrec->close();
发表于 2007-1-17 11:30:00 | 显示全部楼层
AcDb::kDxfBinaryChunk表示保存的数据是以二进制块的方式。理论上所有的数据都是由二进制方式保存。我想这种方式应该可以,你可以试试看。
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:11:00 | 显示全部楼层
问题解决,将图片文件进行BASE64编码后作为字符串存入数据字典就可以了。
GMT+8, 2025-5-3 14:38 , Processed in 0.155523 second(s), 23 queries , Gzip On.
