查看: 5056|回复: 10
再谈安装程序的制作,望高手杰接受挑战!
发表于 2007-1-14 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
明经中已经有好多帖子都已经谈到这个问题,其实一般的安装倒是没有多大的难处。我要说的是关于LISP程序的安装。
下面我结合例子说明一下需求,希望高手能解决这个问题。
1:我的CAD2002安装在 c:\program files\acad 2002下,
2:CASS51安装在D:\cass50下,
注:CASS51是在CAD2002平台下开发的,没有可执行的EXE文件,有几个ARX文件,它的执行文件仍旧是:c:\program files\acad 2002下的acad.exe,只是启动时增加一个启动开关,
3:我现在已经做好的几个程序包及配置文件,比如有:A.VLX,B.ini,C.shx,D.cfg,E.ICO这五个文件。
要求:
1,如果不知道计算机中是否安装了CAD2002及CASS50,那安装程序就提示没有CAD2002及CASS50,退出安装。
2,如果事先不知道CAD2002及CASS50的安装目录,我希望安装程序能自动找到CASS50目录并把文件安装到此目录下,
3,安装完成后,在桌面建立一个新的快捷方式,用新的启动开关D.cfg启动CAD2002,图标用E.ico。
以上说的应该很明了了。希望高手来挑战下自己,拿出一个好的解决方案,制作一个就像CASS50安装效果的安装程序。
 楼主| 发表于 2007-1-16 14:25:00 | 显示全部楼层
高手呢?不能解决这个问题吗?自己先顶一下!
 楼主| 发表于 2007-1-17 14:31:00 | 显示全部楼层
人呢?都不回啊?
发表于 2007-2-1 17:06:00 | 显示全部楼层
若你的程序是免费发布的,最简单的直接用秋枫的就行了!
若你的程序是商业化的话,就只能自己写了,用Inno Setup 吧。
我是用Inno Setup 搞的。
 楼主| 发表于 2007-3-3 16:15:00 | 显示全部楼层
看过这东西了,都是E文,不太明白,哈哈。
我只是想学习程序是如何打包的,我的程序自己加载就行了,呵呵。
发表于 2013-5-28 14:50:50 | 显示全部楼层
NetBee 发表于 2007-2-1 17:06
若你的程序是免费发布的,最简单的直接用秋枫的就行了!若你的程序是商业化的话,就只能自己写了,用Inno Se ...
网蜂你好,请写个教程如何?
发表于 2013-5-29 15:17:57 | 显示全部楼层
Inno Setup 的教程网上很多的。
而且有几个论坛专讲Inno Setup的脚本。
发表于 2013-5-29 16:16:51 | 显示全部楼层
用Inno Setup 很好,很快学的
发表于 2013-5-30 13:14:27 | 显示全部楼层
呵呵,用Inno Setup 可以搞安装程序,很好。需要时,咱也看看
发表于 2013-6-18 11:29:03 | 显示全部楼层
权限不够不能下载学习啊
GMT+8, 2025-5-1 09:13 , Processed in 0.182591 second(s), 27 queries , Gzip On.
