帖子
查看: 2145|回复: 1
板材的有关实用知识
发表于 2007-1-13 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2006-06-05 11:34:18
一、钢板(包括带钢)的分类:
1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他
二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。
冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。
表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:
S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
三、我国及日本硅钢片牌号表示方法
1、中国牌号表示方法:
(1)冷轧无取向硅钢带(片)
表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。
 楼主| 发表于 2007-1-13 10:52:00 | 显示全部楼层
如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。
(2)冷轧取向硅钢带(片)
表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。
如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。
(3)热轧硅钢板
热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。
表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。
家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。
2、日本牌号表示方法:
(1)冷轧无取向硅钢带
由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。
如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧无取向硅钢带。
(2)冷轧取向硅钢带
由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。
如30G130表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。
四、电镀锡板和热镀锌板:
1、电镀锡板
电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,仪表电讯零件,电筒等小五金。
2、热镀锌板
在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌,可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀锌钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业。
镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表:
分类方法 类 别 符 号
按镀锡量 等厚镀锡 E1、E2、E3、E4
差厚 镀锡 D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7
按硬度 等级 T50、T52、T57、、T61、T65、T70
按表面状况 光 面 G
石纹 面 S
麻 面 M
按钝化方式 低铬钝化 L
化学钝化 H
阴极电化学钝化 Y
按涂油量 轻 涂 油 Q
重 涂 油 Z
按表面质量 一 组 Ⅰ
二 组 Ⅱ
等厚镀锡量和差厚镀锡量的规定如下:
符 号 公称镀锡量,g/m2 最小平均镀锡量,g/m2
E1 5.6(2.8/2.8) 4.9
E2 11.2(5.6/5.6) 10.5
E3 16.8(8.4/8.4) 15.7
E4 22.4(11.2/11.2) 20.2
D1 5.6/2.8 5.05/2.25
D2 8.4/2.8 7.85/2.25
D3 8.4/5.6 7.85/5.05
D4 11.2/2.8 10.1/2.25
D5 11.2/5.6 10.1/5.05
D6 11.2/8.4 10.1/7.85
D7 15.1/5.6 13.4/5.05
2、热镀锌板
镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表:
分类方法 类 别 符 号
加工性能 普通用途 PT
机械咬合 JY
深 冲 SC
超深冲耐时效 CS
结 构 JG
锌1 1
100 100
200 200
275 275
350 350
450 450
600 600
锌 1 1
铁 90 90
合 120 120
金 180 180
按表面结构 正常锌花 Z
小 锌 花 X
光整锌花 GZ
锌铁合金 XT
按表面质量 Ⅰ 组 Ⅰ
Ⅱ 组 Ⅱ
按尺寸精度 高级精度 A
普通精度 B
按表面处理 铬酸钝化 L
涂 油 Y
铬酸钝化加涂油 LY
001号的锌层重量小于100g/m2
资料来源:
http://china.machine365.com/baike/060605/22/115399_4.html
GMT+8, 2025-5-17 01:54 , Processed in 0.172623 second(s), 27 queries , Gzip On.
