查看: 2117|回复: 4
CAD转换成BMP,求教高手
发表于 2007-1-11 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的
我有CAD的俯视图,因为在一个软件中需要用到这个俯视图,格式是BMP的
这就需要转换一下,不知道大家有什么好的办法。
我用的方法是,先在CAD中打印,打印成PDF格式的,
然后再在PDF中另存为JPG格式的,
用JPG转换为BMP格式的。
可是这种方法一来太复杂
第二就是最后转换成的图片不太清楚,
如果在那个软件中,需要把图片放大才能看清楚房屋格局。
PS:如果直接抓图或者用CAD的输出方法到BMP,最后在那个软件中,
无论缩小还是放大都不清楚。
求助各位路过的大侠了。
图片大小--850X700的,显示器17的。
发表于 2007-1-12 07:24:00 | 显示全部楼层
打印方法输出的话, 应该是能够满足要求的, 可以选择最高分辨率, 然后再调整下. 如果说要求图片只能是 850×700, 还想要求放大后能看清楚房屋格局, 这个恐怕是不可能的. 因为 bmp 没有放大功能的. 或许, .wmf 格式是更好的选择
发表于 2007-1-12 09:13:00 | 显示全部楼层
指令BMPOUT
 楼主| 发表于 2007-1-13 17:39:00 | 显示全部楼层
图片不要求放大,只是说最好输出的图片就是850X700大小的。
我原来的做的图片,正常下不能看清楚,只能放大才看清楚,都是3000X3000多大小的,
 楼主| 发表于 2007-1-14 19:52:00 | 显示全部楼层
继续求教 ING
GMT+8, 2025-5-13 23:17 , Processed in 0.201260 second(s), 23 queries , Gzip On.
