查看: 1367|回复: 4
修剪指令,不听话了!
发表于 2007-1-11 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用CAD绘图发现,我的CAD中,修剪指令不能正常使用了。现象如下:
我想修剪线段A和线段B之间的东西。点击了“修剪”指令,选取对象,当选取了线段A,再选取线段B的时候,线段A就由虚线变成了实线,反之也如此。简单的说,就是在“选取对象”的时候,只能选取一个对象。
这是怎么回事啊,知道的老师帮帮我!
谢谢~
发表于 2007-1-11 21:15:00 | 显示全部楼层
pickadd 命令后输入 1 再回车试试?
 楼主| 发表于 2007-1-11 21:34:00 | 显示全部楼层
非常感谢zara老师再次帮我,按照你说的,已经可以正常使用了。
另外:在我上次的提问中(只能输入字母,不能写出汉字)帖子,是这样的。点击多行文字---在图上画出文字输入区域---鼠标在这个区域内右键单击出现一个菜单。我不知道是什么时候,把这个菜单里的“自动大写”给选择上了,所以造成capslock指示灯长亮,故而不能正常输入汉字
 楼主| 发表于 2007-1-11 21:53:00 | 显示全部楼层
PICKADD系统变量
功能:控制选择对象的添加方式。
默认情况下,系统变量PICKADD的值为1,表示允许向选择集中添加对象。当把系统变量PICKADD的值设置为0后,每一次选择对象时都会清空当前的选择集,开始一个新的选择集,导致在使用复制COPY、移动MOVE等命令时只能选择一个对象而不能选择多个对象操作的现象。
使用:命令行输入PICKADD。0,不允许向选择集中添加对象(每次只能选择一个对象);1,允许
刚才用百度搜索了一下PICKADD,郁闷,我是怎么改变了自己电脑中PICKADD的值的?!
发表于 2007-1-12 07:34:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主对原来帖子解释的提醒. 另外, 也没有必要郁闷吧. 大凡初涉软件, 无意中的动作以致意外也属正常, 比较容易发生的
GMT+8, 2025-5-13 23:51 , Processed in 0.185438 second(s), 24 queries , Gzip On.
