查看: 3533|回复: 7
请教CAD2007的几个问题?
发表于 2007-1-11 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CAD2007的两个问题?
1,我用的是CAD2007的,别人的是CAD2004的,有时我要将我画好的图纸(2007)的复制到别人的图纸上(2004)的,为什么不能直接复制呢?也就是说2007的图型不能复制到2004的.
2,我在2007里做了几个自己常用的工具栏,我要怎样将它们保存起来,以防电脑重装,或是CAD重装里,不用再很烦人的一个个工具栏重新做呢?
3,使用了2007后,发现2007的弧线,不像别的版本那样好用,可以自由拉或是修改了.
4.怎样在启动时自动启动2007加速器,以前我的2007装上就自己加载了,可能是电脑中毒的原因,乱弄,现在不自己启动了.
请高手多多指教,先谢过了,呵!
发表于 2007-1-11 21:59:00 | 显示全部楼层
1、CAD2007默认保存格式为07版,06及以前版本均打不开,在选项对话框中-打开和保存-设置另存为“AutoCAD2004 dwg”。
2、将修改的cui文件作好备份,或自己作一个cui文件。
4、在“开始”菜单中的“启动”中添加快捷方式:AutoCAD 启动加速器,目标指向:"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe"
 楼主| 发表于 2007-1-12 15:00:00 | 显示全部楼层
多谢!
可是第一点我的意思是,我的两幅图的格式是一模一样的都是CAD2002的格式,只是一幅是在CAD2007的机子上画的,一幅是在CAD2004的机子上画的,现在要将用CAD2007画的图复制到用CAD2004画的图上面不能复制,这是为什么?
第三点我找不到CUI文件,能不能说明白一点呀,我对这个不是很懂
多谢了!
发表于 2007-1-12 17:30:00 | 显示全部楼层
如果在同一台电脑上同时安装了CAD2007及2004,则两个窗口间不能将07的复制内容粘贴到04窗口中,因为07保存到系统剪贴板中的内容格式是07版的。但用04打开的07保存的图,只要能够打开,就能够复制和粘贴,此时若不能粘贴,一般是图纸中存在错误,需要用recover命令先修复后再行复制粘贴。
第3点中,如果你是自己编写的菜单文件(mnu文件),07会自动编译成cui格式,可通过加载局部菜单的方式加载,我现在就是使用这种方式。若直接修改的AutoCAD的菜单,将C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs\support目录下的acad.cui及acad.mnr文件备份后应该可以。
 楼主| 发表于 2007-1-13 08:51:00 | 显示全部楼层
谢谢!
第二点,我们公司只有我这台装了2007,别台的是2004的,那我用2007画的图纸用了2002的保存的,拷到2004的电脑上,在装了2004的电脑上打开了用2007画的图,想把那图复制到用2004画的文件上,就是不能复制,你说的我明白了,原来是剪切板的原因,那有没有解决的方法呀?
发表于 2007-1-17 09:23:00 | 显示全部楼层
升级到2007sp1就能解决
 楼主| 发表于 2007-2-14 14:37:00 | 显示全部楼层
怎样才能升级到2007sp1呀
发表于 2007-2-16 17:16:00 | 显示全部楼层
将文件保存设置在低版本格式上,最好是DXF文件,然后用参考引用试一下。这样是不是不用升级?
GMT+8, 2025-5-13 20:37 , Processed in 0.166459 second(s), 24 queries , Gzip On.
