查看: 1423|回复: 0
CAD2006 字段 复制出现问题 求助
发表于 2007-1-10 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006字段出现问题,害得我出图时出错了
问题
1: 在text(不是mtext)本框中插入字段,引用某条线的长度(假定为35),将这个字段在此text文本框内复制粘贴一次,则显示应为3535,显示没有问题,打印预览也没有问题,但是如果你在移动或复制这个文本的的时候会发现只显示35而不是3535。如果你打印用2006出图也没有问题,如果用2004出图就有问题了(用mtext暂时没有此问题) 用redraw命令没有 具体原因不懂。(出错了后的补救:将被引用的对象作一下变动,比如内容或长度等的变化后,字段才会正确)在本人电脑上可以重复此过程。
2、也是字段问题,text文本中引用的字段如果改变引用对象,则显示没有问题,但是在移动过程中会发现显示的是原来的引用结果,用2006打印没有问题,用2004打印就问题大了。如果后来引用的对象发生了变化(比如内容或长度等的变化后)字段才会不出错)
问题焦点 字段的使用如果中间操作过多 就会埋一些地雷,让人不经意就中招
郁闷 求教大人解答
GMT+8, 2025-5-13 20:11 , Processed in 0.178024 second(s), 23 queries , Gzip On.
