查看: 1647|回复: 4
[求助]还是直线问题
发表于 2007-1-10 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据point1,point2,画了一条直线之后,怎么样在画第二条直线的时候以第一条直线为垂直约束,垂点为point1,绘制?
就是画了直线1,然后再画直线2的时候鼠标只能在以point1为垂足,和直线1锤直的线上取点
 楼主| 发表于 2007-1-11 11:06:00 | 显示全部楼层
版主快来看看啊
发表于 2007-1-13 10:57:00 | 显示全部楼层
用AcEdJig,看看文档吧
 楼主| 发表于 2007-1-14 21:27:00 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢!
楼上的有新的文档么我只有一个2002的,很多函数大小写也有出入
 楼主| 发表于 2007-1-15 11:07:00 | 显示全部楼层
找到了这个类的说明了,但是还不会使用,由例子么
在DOC里说
For a simple example of this, see the circljig.cpp sample in the ObjectARX SDK
但是SDK里面没有这个文件…… :(
GMT+8, 2025-5-18 06:17 , Processed in 0.167589 second(s), 23 queries , Gzip On.
