查看: 19069|回复: 30
[基础教程] 【越飞越高讲堂8】韩信点兵---一步步教CAD中过滤器的用法
发表于 2007-1-10 12:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,有时我们经常要用到点数,譬如,点绿化树木的数,点停车位数,等等,有时我们希望在复杂的图形中选取一大堆相同的图元。这时候,有两个CAD的命令非常有用。
下面我用截图的方式说说如何做的。
如下图,我们要统计图中圆树的个数,如果是一两个还算了,但如果是很多个
而且散布图中,你如何统计?
这时候,你需要用fi-----fillter 即过滤器命令
当弹出对话框时,选择添加选定的对象
选择你要点数的图元
当再次出现对话框时,注意了,这时要保留相同的值,譬如图块名,删除不同的值,如位置,旋转,因为你要点数的图元他们有共同的值,也有不同的值。
删除后应如下图,然后点击应用
然后框选你要点数的区域
 注意,可以看到被选上的已经虚线表示出来了
然后用list命令,就可以看到有多少个了
参与人数 1威望 +1 明经币 +5 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 5 + 20 + 5 + 5 【精华】好文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-11-9 10:55:26 | 显示全部楼层
很好的教程,顶。
 楼主| 发表于 2007-1-10 12:12:00 | 显示全部楼层
这时过滤器的第一种用法,再来看第二种用法:快速选择,
大家可以看到当点击快速选择时,会弹出对话框,在对话框中,选择你要的图元类型,譬如,块(即块参照),块名称,值,(即块的名称)
如何知道块名称,用list命令即可
这样结果出来了,
这是过滤器的两种用法,大家也许注意到了,用快速选择时,比较快捷,用fi命令是比较精确
fi 命令还有或,非等逻辑运算,当然快速选择也有。这种快速选择不仅仅用于点数,而且可以在复杂图形中选择具有相同值得图元。很方便的。
这也是往往容易忽略的两个命令。
我记得有一贴曾问,如何把不同高度的文字改成一样,就可以用这种方法,采用快速选择,在值得那一栏中选择文字,然后在属性一栏中改成你想要的文字高度即可。试试看。是不是很快?
参与人数 1威望 +3 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】好文章
发表于 2007-1-15 11:15:00 | 显示全部楼层
很好的教程,顶。
发表于 2007-1-15 23:26:00 | 显示全部楼层
本人是比较爱用快速,
快速的对话框的第一个,也可以是当前的选择集
发表于 2007-1-23 15:12:00 | 显示全部楼层
不过这两种方法也有局限性,比喻说我画了两个一样圆,把其中一个变为块,我把过滤器条件设为圆半径,这个时候就只能选中一个了。有什么好的方法消除这个局限呢?
发表于 2007-10-9 20:48:00 | 显示全部楼层
hao   a
发表于 2007-10-9 21:51:00 | 显示全部楼层
没有用过,长见识。
顶。
发表于 2007-10-10 05:13:00 | 显示全部楼层
对于多选,我喜欢用用快速选择来选择,一步一步过滤下去,一直得到你想要选择的对象。
发表于 2008-3-15 09:18:00 | 显示全部楼层
快速过滤:
对一些线段的长度过滤有问题,比如我要选种长度为200的直线,线的长度明明是200,但是就是没过滤掉了。
普通过滤:
根本就没有长度这一属性
发表于 2008-4-6 16:56:00 | 显示全部楼层
比较好用的一个命令.
GMT+8, 2025-5-1 10:36 , Processed in 0.214505 second(s), 30 queries , Gzip On.
