查看: 8987|回复: 12
CAD中光标和拾取框的颜色怎么改
发表于 2007-1-10 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中光标和拾取框的颜色怎么改?
发表于 2007-1-10 10:58:00 | 显示全部楼层
下拉菜单 "工具"."选项" 对话框的 "显示" 页中, 选择 "颜色" 按钮, 在新出现对话框的 "窗口元素" 下拉列表框中选择 "模型空间光标" 然后选择自己的颜色即可
 楼主| 发表于 2007-1-11 09:23:00 | 显示全部楼层
十光标可以改,但拾取框的颜色改不了,
发表于 2007-1-11 09:48:00 | 显示全部楼层
【十光标可以改,但拾取框的颜色改不了,】
Model Tab pointer (cursor)和選取框的顏色是一樣的,修改的方法也相同。
 楼主| 发表于 2007-1-12 11:54:00 | 显示全部楼层
不一样,可以改成+字光标一个色中间小方框一个色,小方框跟選取框的顏色是一个色的.
看图片:
发表于 2007-1-12 16:27:00 | 显示全部楼层
楼主所说的拾取框不知是不是自动捕捉标记,是的话在辅助-选项-草图-自动捕捉设置 就可以设置啊(我是2005版)
光标的修改:辅助-选项-显示-窗口元素-颜色 可以设置
 楼主| 发表于 2007-1-12 20:15:00 | 显示全部楼层
不是捕捉标记,也不是改十字光标,请看5楼,是改十字光标十字交点中间那里的小方框,也就是拾取框(就是你输入删除命令在选择时的那个小方框的顏色)。
发表于 2007-1-12 20:41:00 | 显示全部楼层
奇怪了, 楼主用的是什么版本的 ACAD? 我接触过几个版本, 十字光标和拾取框的颜色都是一致的啊
 楼主| 发表于 2007-1-13 14:04:00 | 显示全部楼层
不关CAD版本的事,是我拿到别人的一份CAD图打开就是那样,十字光标和拾取框的颜色不一样,不知怎么改回来。
但是我用自己画的图却一样。
所以应该是可以改的,可能是那里变量改,请高手出招!
发表于 2007-1-13 15:38:00 | 显示全部楼层
那, 可不可以将你这个图形里面内容删除了, 然后上传来给见识见识?
GMT+8, 2025-5-13 23:19 , Processed in 0.192154 second(s), 24 queries , Gzip On.
