楼主: qjchen
[几何作图] [原创]几何做图问题4-[三角形相关(面积分布和等边△构建)]
发表于 2007-1-12 12:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-12 13:08:00 | 显示全部楼层
关于对QJchen 的第二个问题的简单解法。
发表于 2007-1-12 13:50:00 | 显示全部楼层
( 其中DD1/DD2=FF1/FF2=EE1/EE2)
这个图的解法跟qjchen第二个问题的解法类似。
这是一种解题方法:
如果一个问题的解与某个变量呈线性关系,则一般解法如下:
1、先任意定两个变量,(例如长度之类)
2、研究这个两个变量与解之间的关系(等比,相交之类) 。
这实际上是一种解线性方程的思想。
发表于 2007-1-12 15:47:00 | 显示全部楼层
而且这种方法可以运用到球面三角形。
请看,ABC是三个弧段组成的三角形,只要任意地画出三个等边三角形,然后把顶点用弧线段连接与三角形的边相交,这样,就可以作出来。
这样也回答了QJchen关于的如果在三个圆上的问题。其实以前晓东网站上的那个题目也是这个题目的一种特殊形式。
甚至可以把这种方法推广到一般二次曲线中去!
发表于 2007-1-12 17:16:00 | 显示全部楼层
我得到了一个有趣的性质:如果满足于三个顶点分别在原三角形的三条边上 ,这样的等边三角形的中心O1、O2、O3在一条直线上!也就是说这条直线是一个不变量。另外,原来的三角形可以是广义的。例如两条平行线和一条相交线也具有这样的性质。
我干脆再进一步发挥下去,又发现了这样一个惊人的性质:这条直线与欧拉线(重心、垂心外心三点共线)垂直!而且这样的线有两条,一条就是在内一条在外,都与欧拉线垂直。
如果国内外没有相关文献的话,可以说是一大新发现了!
谢谢Qjchen提出了一个这么好的问题!为了看的更清楚点,我重新贴图上来。
参与人数 1威望 +1 明经币 +5 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 5 + 20 + 5 + 5 【精华】好思路
发表于 2007-1-12 19:22:00 | 显示全部楼层
版主高水平!
发表于 2007-9-28 07:37:00 | 显示全部楼层
感觉看不懂
 楼主| 发表于 2007-9-28 15:57:00 | 显示全部楼层
highflybird兄把此题做到极致了。谢谢分享。
时隔半年多,再来看此题,我觉得此时我会用Lotto168兄在完成题目:做四边形的内接正方形----中采用的构造法,此法思维会更加简单明了一点:)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62838
发表于 2008-9-24 13:36:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2007-1-9 15:40:002. 要求在三角形ABC中三边(延长线也可)各找出一个点,构成一个等边三角形DEF,可能某些情况下是无解的,只需在有解的情况下找出一个解法即可(这道题是乱想出来的,应该是可解的吧).
哦,原来有解法了。
GMT+8, 2025-5-1 19:22 , Processed in 0.156574 second(s), 19 queries , Gzip On.
