查看: 2667|回复: 7
只能写字母,不能写汉字,,是咋回事啊?!
发表于 2007-1-9 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比着书画图,用“多行文字”想书写点汉字,可是一用“多行文字”键盘上的“caps lock”指示灯就被点亮,书写的全是大写的字母。。。。存盘以后,再次启动,还是老样子,请各位好心的老师帮忙,我该如何解决这个问题?!
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-9 21:26:00 | 显示全部楼层
现在,在我绘制的CAD图中,还是这样的,,只能输入字母,不能输入汉字。
还望各位老师多多帮忙啊!
发表于 2007-1-9 21:32:00 | 显示全部楼层
是不能输入汉字, 还是输入汉字了不能正常显示? 看你的说法是不能输入汉字, 这个, 首先要切换到汉字输入法吧, CapsLock 应该关闭才行. 如果是输入汉字不能显示的话, 应该是当前字型所使用字体中没有汉字, 其实, MTEXT 一般会根据汉字自动设置为汉字字体的.
 楼主| 发表于 2007-1-9 23:34:00 | 显示全部楼层
看来是我描述的不是很清晰,是这样的:
     我的意图是:在我画的图上写一行汉字。
     我的操作:鼠标点击多行输入A(此时键盘上的CapsLock指示灯是灭着的)
                      用鼠标在图纸上画个方框,就是指定输入文字的范围(此时键盘上的CapsLock指示灯在画这个方框的时候,仍然处于熄灭状态)
                       鼠标画完指定的输入文字的方框后(这个时候,CapsLock指示灯就点亮了,而且无法关闭!!此时我按动CapsLock键,在按下的时候CapsLock指示灯关闭,但是松手后,也就是CapsLock键弹起复位后,CapsLock指示灯就立刻又被点亮了,而且在按下CapsLock键,也无法正常输入文字)
                       此时,不论选择什么输入法,都是显示的字母。
                     我用“文字样式”换了另一种字体,仍然出现上述现象。
再次对帮助过我的老师表示感谢!
 楼主| 发表于 2007-1-10 00:43:00 | 显示全部楼层
       现在,只要打开CAD,在我原来已经完成的图纸上,点击“多行输入”,完成指定文字输入范围的方框后,CapsLock指示灯就会自动点亮!输入的全是字母(用智能ABC输入法的话,到是可以输入汉字,可是需要一直按着CapsLock键,,,,晕死我了~~)
       各位好心的老师,帮我................
发表于 2007-1-10 07:46:00 | 显示全部楼层
比较奇怪的现象. 看描述, 可能是 MTEXT 在线编辑器的问题? 使用的是缺省的吗? 或者在 Command: (命令: ) 状态下输入 MTEXTED 回车, 输入 . 再回车后试试? 如果原来就是 . 或者改变之后还是一样的问题的话, 恐怕要怀疑你的 ACAD 版本的问题了. 要不试试普通的单行文字 TEXT ? 再回车后试试? 如果原来就是 . 或者改变之后还是一样的问题的话, 恐怕要怀疑你的 ACAD 安装版本的问题了. 要不试试普通的单行文字 TEXT ?
 楼主| 发表于 2007-1-10 20:57:00 | 显示全部楼层
非常感谢zara老师的帮助!
输入 MTEXTED 回车, 输入 . 再回车-----使用"多行文字",还是CapsLock指示灯就点亮了,仍然无法输入汉字.
用单行文字,一切正常.
我的头真的有点大了.我不仅在这里发了贴,还在中国机械CAD论坛里发了这样的帖子,还是找不到任何办法...........
 楼主| 发表于 2007-1-10 22:19:00 | 显示全部楼层
问题终于得到解决了!
是我自己可能不小心点击了自动大写,造成这样的错误!
再次感谢帮助过我的zara老师。
GMT+8, 2025-5-13 23:23 , Processed in 0.211852 second(s), 24 queries , Gzip On.
