查看: 11335|回复: 17
[原创]渲染教程之二--(续一)不同面凹凸贴图的实例
发表于 2007-1-8 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、不同面凹凸贴图的实例
注释:本文本来是《渲染教程之二--凹凸贴图的五法六例及十件作品》,但是原文已超过此论坛的传文字符限制,只好以三篇文章发帖,此文是该教程的第二段。
实例1、在立方体上的不同面凹凸贴图
下图是在一个立方体上,分别给三个面,附三种不同色、不同图像的凹凸贴图渲染的。其作法:
第一,按“有色的凹凸贴图”的方法,分别新建材质1(赤红色与佛像图)、材质2(青铜与飞天图)、材质3(黄金色与龙图),也就是说新建材质均应包含有材质文件与凹凸贴图文件,并调整图位为“按对象放缩”。
第二,按“不同面贴图的方法”的第一项,分别在三个面上着色为红(1号色)、黄(2号色)、青色(3号色)。
第三,按“不同面贴图的方法”的第二项,击“随ACI (B)”按钮将材质1附给红色,材质2附给黄色,材质3附给青色,确定后,执行渲染就得到了如下在不同面作的凹凸贴图的效果图了。
实例2:在圆柱体上不同面的满铺凹凸贴图
方法与立方体的不同面略有不同,就是选“着色面”时只能选到顶、底及柱面三个面,一般只能用到两个面(顶面及柱面),而柱面是很难调整到适合位置的。
当图像满铺柱面时,如下图在顶面作毛主席像章的凹凸贴图,柱面作毛主席手迹的凹凸贴图。顶面贴图的方法与立方体上的不同面贴图相同,而柱面的新建材质和附给柱面的就不能单纯了,因为附给柱面的材质可能是重叠的,要满铺柱面就得用CAD的“贴图”功能,调整图位。方法:可照我上次撰写的《渲染教程之一-在圆柱上贴图的八种方法》中的第二种,即:当“新建材质”后,击“渲染/贴图“按钮,在弹出的“贴图”卡上点击“柱坐标”及其“调整坐标”按钮,在弹出的“调整柱坐标“卡上,击”调整图位“按钮,取适合的“比例”值,予以调整至适合的位置。渲染后的效果如下图所示。
3:在圆柱体上的指定区域和柱顶的凹凸贴图
当在柱面的凹凸贴图时,除按实例1建材质外,可应用CAD的“压印”功能,对指定部位创建实体予以压印,或按《在圆柱上贴图的八种方法》中的第四种,创建一个面域或曲面来单独图贴。下图正面的孙悟空就是以“压印”的功能创建的指定面上凹凸贴图的。而顶上则是保持原有图像色泽的凹凸贴图。
实例4:在柱面的指定区域凹凸与背景色相吻合的凹凸贴
除按上例建立材质和在柱面“压印”一个区域外,还应使用“不透明”图像文件来设置透明度。(透明与不透明图像的制作方法详《如何制作透明与不透明图像文件》一文,网址:http://bbs.icad.com.cn/viewthrea ... 8858&highlight=)
下图左边是没有用不透明图像贴图的,而右边则是在“透明度”中使用不透明图像得出的效果,这就使柱面底色与凹凸凸相吻合了。
 实例5:在不规则实体上的凹凸贴字
下面的花瓶是很不规则的实体,一个是刻为凸字,一个是雕为凹字。而瓶的截面是从圆形到六角形,又从六角形到圆形而渐变过度的实体,无论贴图还是贴字都难操作。我的方法是:创建一个长方体与瓶体的指定面予以“压印”,然后以毛主席《向雷锋同志学习》的题词手迹作为材质,在CAD2007中设置凹凸贴图的材质文件及其调整合适的参数,予以凹凸贴图。当需要凸文字时,在“凹凸贴图”的滑尺上拨为负值,而需要凹文字时,在“凹凸贴图”的滑尺上拨为正值。这样就可任其选择表现凹凸文字了。
实例6、在金属球体上的凹凸贴图
在球体或曲面上的凹凸贴图就更难一些了,但是只要细心,还是能成的,下面是球体的凹凸贴图,这需要用“贴图”中的“球坐标”功能进行反复调整,才能到位。
发表于 2007-1-10 12:41:00 | 显示全部楼层
这么好的教程没人顶真的可惜啊,我来顶起来
发表于 2007-3-10 21:18:00 | 显示全部楼层
我也来顶太好的帖了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-3-12 21:54:00 | 显示全部楼层
好贴,楼主热心助人的品德值得我们大家学习
发表于 2007-3-12 22:04:00 | 显示全部楼层
看过楼主的多篇帖子使我收益非浅,这里我还想请教两个问题:贴图所用的图片很多都有边框,如何去除边框?即便用你所说的透明贴图方法图片背景色(白色)还是和实体材质本色有不明显的差异,如何解决?
再次感谢
 楼主| 发表于 2007-3-13 11:41:00 | 显示全部楼层
dyb5067发表于2007-3-12 22:04:00看过楼主的多篇帖子使我收益非浅,这里我还想请教两个问题:贴图所用的图片很多都有边框,如何去除边框?即便用你所说的透明贴图方法图片背景色(白色)还是和实体材质本色有不明显的差异,如何
回复:
第一个问题:边框可以在调整图位时用时以上下、左右偏移解决。如不好操作,可将原图片调到WINDOSE的“画图”中或在其它的图像编辑软件中去掉边框另存盘图片,作为材质附给实体。
第二问题,背景色对实体渲染效果有一定影响,没有准确的方法解决,要自己摸索才能获得如意效果。
发表于 2007-4-10 19:55:00 | 显示全部楼层
我也很支持画这么好,值得学习
发表于 2007-4-21 16:44:00 | 显示全部楼层
高,实在是高!
发表于 2007-4-24 08:05:00 | 显示全部楼层
这么好的教程,我来顶起来
高,实在是高!
发表于 2007-11-25 19:46:00 | 显示全部楼层
我来学习!
GMT+8, 2025-5-1 01:15 , Processed in 0.201892 second(s), 27 queries , Gzip On.
