查看: 2375|回复: 8
告诉大家,如何在图纸空间按比例打印。不妥之处请大家指教为谢!
发表于 2007-1-7 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-1-7 23:54:00 | 显示全部楼层
本帖主要是帮助大家如何按照规定的比例进行布局和打印,在图纸空间中可以开几个窗口,同时使用多个比例同时打印。简单的一些做法希望能给不会的带来一些帮助。
发表于 2007-1-15 13:14:00 | 显示全部楼层
下了,还没看,先谢谢了
发表于 2007-1-16 01:30:00 | 显示全部楼层
可是我看了 还是不会啊
帮帮我好吗?
很急很急的
我做的一百多张的CAD图 现在就是打印出了问题
我以前在家打印的时候都是用窗口打印的 打的不是很规范
 当时也没想那么多  就是 赶着做图
然后现在印刷厂说出图 要打成一样的大小
325X230 打在8开纸上要出资料册的
可怎么也打不到  只调整了第一张的比例合适打印出来了
接着打后边大小就又不一样了
我好郁闷  印刷厂催的又很急
然后这边我也不知道该怎么搞了
请各位高手指点下啊
在下感激不尽了.
发表于 2007-1-17 20:40:00 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享经验,下载好好学习学习^_^
 楼主| 发表于 2007-1-18 21:44:00 | 显示全部楼层
sj1258:
你好,如果按你所说,一百多张CAD图要用同一个大小的纸张打印。首先页面设置管理器中,就得先选择好纸张大小:8开纸。然后1、如果需要图框,你可以以毫米为单位,在图纸空间里画好图框,如果不需要图框,直接布置图形就行了,那你就以毫米为单位在图纸空间中画一个和你要打印纸张大小一样的方框325X230 ,并且把这个方框设置在禁止打印的图层当中,这样就不会打出方框。2、在图纸空间中,用mview命令打开一个窗口。记住打开的窗口要比图框大,或是重叠。3、在窗口可编辑状态(双击窗口中)中按比例对图纸进行缩放后,平移到图框相适应的位置。4、点击右下角的“模型”变为“图纸”。5、进行打印,记住图框或方框用的是以mm为单位,所以打印时,1图形单位=1毫米。其它不明之处就按“成为CAD高高手-打印”中的要求进行。
不好意思,水平有限,不知道这么说,对你是否有帮助。
 楼主| 发表于 2007-1-26 03:34:00 | 显示全部楼层
我们要多交流,或许我写的不够详细。请大家指点。
发表于 2007-1-26 07:49:00 | 显示全部楼层
我也看一下高手是怎么样打印图纸的!好心的楼主,谢谢了!
发表于 2007-1-27 12:59:00 | 显示全部楼层
楼主的图打不开啊,怎么看的?
GMT+8, 2025-5-18 12:18 , Processed in 0.175343 second(s), 25 queries , Gzip On.
