查看: 1668|回复: 2
[讨论]换新界面了^_^,讨论一下如何把连续的直线改成一条多段线
发表于 2007-1-6 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道大家有没有过这样的情况,直线都是连续的,也是闭合的,想填充的时候很麻烦,
不像多段线那样可以一点就选中整体了,如果是多段线的话那就很方便了。
不知道有没有办法?
发表于 2007-1-6 18:47:00 | 显示全部楼层
用pedit命令可以将若干单线段做成多一条线
如果条件允许的话,我一般用“拾取点”的方式填充,这样方便一点
发表于 2007-1-7 13:34:00 | 显示全部楼层
BO或REG
GMT+8, 2025-5-13 20:42 , Processed in 0.166118 second(s), 24 queries , Gzip On.
