查看: 7824|回复: 4
[求助]关于如何去掉教育版打印戳记?
发表于 2007-1-4 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张图,很奇怪,在04下打开显示打印要有教育版戳记,但打开后图形信息完整,我用14、2000、2004、2007打开都丢失图形信息。
我几乎用了上面说的所有方法,都不行。
我下了dwgexpress6.0,转换完了,丢失图形信息。
我装了dwggateway,打开后出现错误。
另外,我还试着转存为R12 dxf格式,可是存完只生成四个叫sav8.$$$、sav8.tmp、sav6.$$$、sav6.tmp的文件而且体积分别大了4、8倍。
文件比较大,11M多,我放到了这个地方:http://gucci218.gbaopan.com/files/5...7f1ad83d5d1.gbp如果哪位朋友愿意帮我解决这个困惑的话,告诉我zhlin@gasheat.com.cn,我传到你邮箱去。先谢谢要给我热心帮助的人吧!
另注:在晓东论坛没解决,查看讨论过程或下图还可以到这里:http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=484073&perpage=15&display=&pagenumber=2
 楼主| 发表于 2007-1-5 08:55:00 | 显示全部楼层
没人能帮助我吗?
发表于 2007-1-5 09:09:00 | 显示全部楼层
安裝2006時不小心選擇到教育版
結果做出來的圖面在出圖的時候都會在圖面的四周出現
〝由AUTODESK教育產品製造〞的字樣
但出圖戳記並沒有開啟
若以2004開啟會先詢問有教育版的出圖戳記要不要繼續
若選擇是,出圖的時候一樣就會出現以上字樣
若選擇否,就不開圖
曾嘗試在2004版本做wblock出去或是右鍵複製到別張圖也都不行
想請問各位前輩是否有方法可消除那些字呢?
解決方法:
 1. 將該圖檔存成 R12 DXF檔案應該就可以消除了
2. 使用Autocad本身的打印戳记功能是无法去除这个打印戳记的,要不大家都可以只花教育版的钱,享受商业版的待遇了。复制图形到商业版,这个戳记仍存在。
几个月前曾研究过这个问题,解决办法很简单,只要用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
3.安装 DWGgateway v2.0.0.121,将图形转换为其他版本的,比如R14,在打开就没有“打印戳记”了。
4. 将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
 楼主| 发表于 2007-1-5 09:35:00 | 显示全部楼层
楼上,你这是从论坛上拷的别人的话吧。
晕啊~~~
你不仔细看看我贴子里和链接里,你说的几种方法都试过了,无一奏效。
建议你要对症下药,要身体力行,自己试都没试过的东西,就拿来给别人用。
看你还是版主,不说什麽了,这种帮人解决问题的态度。。。
发表于 2007-1-7 11:10:00 | 显示全部楼层
楼主的心情我理解,但是发脾气是不对的。 大家都是聪明人,不多说这事儿了。
楼主的附件我下载了,用2004+天正结构6打开后清理图形后另存为2000格式的dxf文件,结果由不到10M变成了不到60M,在2000中 dxfin  无效,不能导入;想转为 R12格式的DXF,结果把机器累死了;至此,此种方法无效。
用2004把图形转为2000格式,然后用2000中的 dxfout 转为14格式,结果又死机了。本以为如果能转成,在14中 dxfin 可能会解决问题,可是图形太大,机器处理不了。如果删去大部,只留一点儿,即使能转成也不解决问题,所以没有再试。
另外,dwgexpress 这个我曾经用过,它很不给面子,不给我转换,所以这方法也放弃了。
最终也没能解决那问题。抱歉了!
GMT+8, 2025-5-21 09:17 , Processed in 0.195498 second(s), 27 queries , Gzip On.
