查看: 2532|回复: 7
“俯视图”的作用,是什么?
发表于 2007-1-4 01:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初学cad,比着书画图,可能提的问题很菜,请各位老师多多谅解!
在我看的书中,有这样的话“单击视图工具栏中的俯视图,显示全部图形”。
我的疑惑是:我画的图,不用这样,也能看到全部的,这样点击“俯视图”了以后,具有有什么好处呢?
谢谢各位老师!
发表于 2007-1-4 07:49:00 | 显示全部楼层
俯视图是《制图》中实体三视图的一个基本视图。是自上而下所看到实体的形状(用平行投影法得到的)。
在我们用AutoCAD进行绘图时,也可以采用这种方法去画,AutoCAD默认的绘图平面就是俯视图,在绘图前先把坐标系和视图改为俯视图是为了初学者在无意中改变了绘图的平面或观察图形的位置而将其改变回正确的平面或观察方向,以免绘图者所画的图形因上面的原因而与所要达到的不同。
当绘图者对视图,绘图平面有了一定的理解后,这些是可以省略的!改变绘图平面和视图只是成为方便绘图的一种手段!
发表于 2007-1-4 07:51:00 | 显示全部楼层
这个很简单的,点"俯视图"是想让你在画图的时候,图正好在视图的平面上,在别的软件里面叫"正视于".因为有的时候如果不小心把"坐标"转了一下!那画出的图就不好了!可以看一下这个图:
由于我学的时间也不长,所有有些东西是自己摸索出来的!我是这样认为的,如果有人觉得我说的不对,那请快点指出,因为我不想"好心办坏事"!
发表于 2007-1-4 07:52:00 | 显示全部楼层
"柯梦楠"老兄,你这么快就回复了,我刚刚看到这个贴子还没有人回呢!哈哈!你的速度还真快呀!
发表于 2007-1-4 07:58:00 | 显示全部楼层
362810200发表于2007-1-4 7:52:00\"柯梦楠\"老兄,你这么快就回复了,我刚刚看到这个贴子还没有人回呢!哈哈!你的速度还真快呀!
速度快往往质量不高,有更好的在后面呢!谁有更好的理解马上跟上!
初学者能问这种问题还真的不错呢,我自认为我理解的都不怎么样!视图、绘图坐标系可以画三维图形的基础和必要知识啊!
发表于 2007-1-4 08:00:00 | 显示全部楼层
期待有人能给出这个问题的最好的回答!
 楼主| 发表于 2007-1-4 19:56:00 | 显示全部楼层
非常感谢"柯梦楠老师"和"362810200老师"的热心回复.
我学习CAD制图,主要想用在电气方面,因此我画的图,都是平面图.给我的感觉是:当我点击了"俯视图"以后,能把我画的平面图,给满屏(整个绘图区域)显示了.
发表于 2007-1-19 20:53:00 | 显示全部楼层
我的体会是(CAD2007):新建文件,画第一个图元如果超出显示范围,无法自如缩放,此时点击“视图工具栏中的俯视图”,就可以显示全部图形,然后就可以自由缩放了。
GMT+8, 2025-5-13 20:52 , Processed in 0.205104 second(s), 25 queries , Gzip On.
