查看: 3000|回复: 6
求助:请高手帮忙编一个关于标注的程序!!
发表于 2007-1-3 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙编一个关于标注的程序!!谢谢..
以下是具体要求:在标注一个弧线的弧度时能同时标出半径,如标注弧度时文字为120°,通过这个程序可以标注出文字为120°R3000
发表于 2007-1-21 03:28:00 | 显示全部楼层
临时赶出来的,看看是否适用。
 楼主| 发表于 2007-1-24 09:56:00 | 显示全部楼层
谢谢!非常好用,
美中不足:
1、角度后缺个上标
2、在选择方式(如:不能通过两条线选择园的一段弧)和精度设置(如:43.0125度,不能自动变为43度)上不能和dimangular命令一样方便
3、不能在图纸空间使用
如大侠有空请帮忙再改一下,谢谢!!!
发表于 2007-2-4 01:11:00 | 显示全部楼层
水平不足,无法满足你的要求,另写了一个,希望能对你有所帮助。
程序根据所选择的圆弧得到半径和选择的角度标注得到角度,如果标注和圆弧不匹配将会出现张冠李戴的情况。
程序采用对标注数据进行文字代替的方式,所以精度设置只能通过修改程序来解决啦。
在模型空间的实体转图纸空间不能选择,反之也一样,我也不知道如何解决这个问题,但对于在图纸空间画的弧,程序还是可以使用的。
发表于 2007-2-4 09:13:00 | 显示全部楼层
角度是%%d
发表于 2007-2-4 10:55:00 | 显示全部楼层
;;同时标注角度和半径 V1.0 by sailorcwx 2007.02
;;角度和半径的精度由标注样式决定
(defun c:bz1 ( / YH_ANGULAR YH_ANGULAR0 YH_ARC YH_ARCDATA YH_DIMANGULAR YH_DIMANGULARDATA YH_NUMBER1 YH_NUMBER2 YH_RADIUS)
  (while (setq YH_arc (entsel))
    (setq YH_arcdata (entget (car YH_arc)))
    (if (or (= (cdr (assoc 0 YH_arcdata)) "ARC") (= (cdr (assoc 0 YH_arcdata)) "CIRCLE"))
 (if (= (cdr (assoc 0 YH_arcdata)) "ARC")
   (command "_dimangular" YH_arc pause)
   (command "_dimangular" YH_arc pause pause)
 (setq YH_dimangular (entlast)
       YH_number1 (getvar "DIMADEC")
              YH_number2 (getvar "DIMDEC")
              YH_dimangulardata (entget YH_dimangular)
              YH_radius (rtos (cdr (assoc 40 YH_arcdata)) 2 YH_number2)
              YH_angular0 (/ (* 180 (cdr (assoc 42 YH_dimangulardata))) pi)
              YH_angular (strcat (rtos YH_angular0 2 YH_number1)  "%%D R" YH_radius)
              YH_dimangulardata (subst (cons 1 YH_angular) (assoc 1 YH_dimangulardata) YH_dimangulardata)
 (entmod YH_dimangulardata)
      (princ "\n选择错误,重新选择!")
 楼主| 发表于 2007-2-6 10:12:00 | 显示全部楼层
谢谢“花锦绣、sailorcwx”的热心帮助!
sailorcwx的程序依然不能在图纸空间使用。
另外选择对象也可以是pl弧线,而并不是局限于圆弧!
再次谢谢!!
GMT+8, 2025-5-2 02:28 , Processed in 0.232910 second(s), 25 queries , Gzip On.
