查看: 1302|回复: 0
Autodesk Civil 3D供了许多新增功能和增强功能!
发表于 2007-1-2 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Civil 3D供了许多新增功能和增强功能,可供各种设计、绘图和测量专业人员使用。这些功能包括:
-增强建筑设计的项目功能,可有助于大型及小型团队就各种类型的项目协同合作。通过增强的项目功能,所有的点、曲面、测量数据、路线、纵断面和管网地形模型均可以共享。
-Autodesk Vault 功能不但是项目功能的基础,还提供了可扩展且易于使用的通用数据管理系统,可供整个项目团队使用。
-现在,Civil 3D 中囊括了测量数据输入、精简、分析和自动现场绘图功能。测量程序现已与 Civil 3D 的所有其他操作完全集成,可提供一致的用户界面、程序和单一数据模型。Civil 3D 现在还支持 LandXML 测量数据。
-任何用户通过创建和操纵放坡要素线,均可以快速轻松地创建三维几何图形,以在现有或设计的曲面中使用。
-新的 Civil 3D 工具箱提供了一种机制,可让用户和第三方开发人员将自定义命令添加到 Civil 3D 环境。Civil 3D 在其随附的新报表生成工具中也采用了这种界面。
-对此产品中的现有功能进行专门的增强改进后,有助于提高生产力、降低培训和支持成本、简化授权和 Subscription 续订、尽可能地降低数据转换需求,并显著提高交付产品的质量。
Autodesk Civil 3D 2007 包含三维地图功能。但是,并非所有 Autodesk Map 命令都可以完全与 Autodesk Civil 3D 模型配合使用。例如,Autodesk Map 3D 查询命令无法使用 Civil 3D 对象数据(例如,路线名称或地块编号)。图形清理等其他命令无法修剪或延伸 Civil 3D 对象。Civil 3D 对象无法直接导出到 Oracle Spatial 中(首先必须对其进行分解)。但是,现在 Autodesk Civil 3D 可以将数据(Civil 3D 点、地块、路线和管道等)导出为 SDF 格式文件,这种格式的文件可用于在 Autodesk MapGuide 和 Autodesk Map 3D 应用程序中创建智能地图。
“由于AutodeskCAD不断缩短我们的项目周转时间,让我们有更充裕的时间来提高质量,使我们业已稳固的商誉更获好评。在我们这一行业中,速度和质量是获取竞争优势的关键。”
—Nathan Trobridge,土木工程师,Herold Engineering
建议的系统需求
建议遵循以下系统需求,以便有效使用 Autodesk Civil 3D 2007 软件。
Autodesk Civil 3D 2007 建议配置(与项目管理功能配合使用的服务器组件除外):
-Intel Pentium IV 处理器,3 GHz 或更高主频
-Microsoft Windows XP Professional 或 Home Edition(安装了 SP2)、Windows XP Tablet PC Edition(安装了 SP2)或 Windows 2000(安装了 SP4)
-2 GB RAM
-5 GB 的可用磁盘空间(用于安装)
-1280x1024 真彩色,支持 OpenGL 的工作站级别图形卡或支持 DirectX 9
-鼠标、轨迹球或兼容定点设备?
-Microsoft Internet Explorer 6.0(安装了 SP1 或更高版本)
-CD-ROM 驱动器
如果计算机符合以下建议的服务器需求,则项目管理功能所需的建议服务器组件可以与 Autodesk Civil 3D 2007 安装在同一计算机上:
-Windows XP Professional 或 Home Edition(安装了 SP1 和 SP2)、Windows 2000(安装了 SP4)、Windows 2000 Server(安装了 SP4)、Microsoft Server 2003(安装了 SP1 和 SP2)、Microsoft Server 2003 Enterprise(安装了 SP1 和 SP2)、Windows XP Professional x64 Edition、Windows Server 2003 x64 Edition 和 Microsoft IIS
-1 GB RAM
-60 GB 的可用磁盘空间(用于安装)
-鼠标、轨迹球或兼容定点设备
-CD-ROM 驱动器
建议满足上述需求,以便有效利用 Autodesk Civil 3D 软件。
GMT+8, 2025-5-13 21:15 , Processed in 0.710103 second(s), 27 queries , Gzip On.
