帖子
查看: 1437|回复: 4
多比例显示问题?
发表于 2007-1-1 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型空间以1:1绘完图后想在A2图纸显示多比例(1:100,1:500,1:20等),在图纸空间都按要求布置后,可是1:100,1:500,1:20标注的尺寸有大小不同一,在浮动空间里更新标注(标注特征比例里选的按布局缩放标注),没有反应。是不是只有修改各至全局比例因子,有没有同一办法?
发表于 2007-1-1 23:00:00 | 显示全部楼层
我觉得是将标注改为缩放到布局吧,这样标注的箭头等大小会跟着放大或缩小,尺寸不会变化.
另外我有个问题,就是开多视口时,一个大视口套小视口,后来要进入 小视口就进不去了,因为双击后进入大视口模型空间,再进不到小视口了.是不是不能视口嵌套啊,有什么办法.
因为大视口是模板默认的,我不想改它.
发表于 2007-1-1 23:15:00 | 显示全部楼层
楼主做标注时要确认自己是在图纸空间中标注,勿在布局中的模型空间中标注
 楼主| 发表于 2007-1-2 10:31:00 | 显示全部楼层
swc318发表于2007-1-1 23:00:00我觉得是将标注改为缩放到布局吧,这样标注的箭头等大小会跟着放大或缩小,尺寸不会变化.另外我有个问题,就是开多视口时,一个大视口套小视口,后来要进入 小视口就进不去了,因为双击后进入大视口模
可以的CTRT+R进行切换
发表于 2007-1-3 19:43:00 | 显示全部楼层
谢谢guanghua的回复,我又学到点东西
GMT+8, 2025-6-12 10:14 , Processed in 0.144745 second(s), 23 queries , Gzip On.
