查看: 4166|回复: 8
请教高手:如何把三维面炸成单线?
发表于 2006-12-31 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如和将图中的三维面转化成单线啊??急!!!请高手赐教!!QQ:107872765
发表于 2007-1-1 10:56:00 | 显示全部楼层
您好,这个图我下载了也试了一下!的确,用“分解”命令,是不可以。我用“贱人工具箱”里面的“分解”就可以了,我把这个文件上传一下,希望对您有所帮助……
在此感谢“贱人”!!!
发表于 2007-1-1 16:45:00 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!!!!!
发表于 2007-1-2 09:23:00 | 显示全部楼层
3D solid→EXPLODE→Region→EXPLODE→line
发表于 2007-1-2 13:26:00 | 显示全部楼层
哈哈"Joseflin"大哥,都是"超级版主"了!恭喜呀!
发表于 2007-1-3 20:38:00 | 显示全部楼层
我怎么下载了贱人工具箱及那个文件,炸不开,一炸就那个四边形就没有了,提示如下
贱人工具箱已加载,启动命令:Y、YY、YYY
命令: COMMANDLINE
命令:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: Y
要分解的文字行: 找到 1 个
没有可转换的对象。
未知命令“2”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“@0,1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
该对象在锁定的图层上。
未找到对象。
*无效选择*
需要点或上一个(L)/全部(ALL)/编组(G)
; 错误: 函数被取消
选择对象:
另我用的是2006版的ACAD,找不到JOSEFLIN所说的3D solid→EXPLODE→Region→EXPLODE→line,所以还是炸不开
发表于 2007-1-4 07:58:00 | 显示全部楼层
我用的是"AutoCAD 2004"用那个"贱人工具箱"可以炸开呀!我试了不是一次了!你再试一下吧!肯定可以的!
 楼主| 发表于 2007-1-4 12:47:00 | 显示全部楼层
楼上请指点,我用贱人工具的分解以后,就什么也看不到了,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2007-1-4 13:07:00 | 显示全部楼层
后来有位朋友给我发了附件里这个命令,加载后,在原来的面的四边生成四条线,面仍然在,不过他们不在同一层里,关闭面所在的层,面四边的线所在的层仍然在,问题是,相邻的面,中间就生成了2条边线,而且是重合在一起的,这不是我所希望的,能不能有其他命令,消除三维的重合线?我用天正的消除重线命令试过,不行,天正的这个命令只能用语二维的!
GMT+8, 2025-5-13 21:02 , Processed in 0.279680 second(s), 23 queries , Gzip On.
