楼主: Joseflin
設計師與繪圖員
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:51:00 | 显示全部楼层
企業的資金猶如其血液必須不斷的挹注以應付其業務上擴張的需求。證券市場就是為了滿足企業資金需求的一個資本市場,和銀行不同的是它取得迅速且不需支付利息,購買股票的一方則可以視其資金的多寡參與公司的經營。由於它屬於市場的形態所以其流動性和買賣方便性就很有必要,既然是買賣的行為必然存在盈虧的風險,尤其是頻繁的進出時。這種頻繁的進出就稱為短線操作,它是種高風險的投機行為,依全世界股市的統計短線穫利者只約佔20%而已,也就是五個人當中只有一個人賺錢的。也許你現在看到很多人賺得喜哈哈的,那是因為現在中國正逢多頭市(Bull market),有多頭必然會遭逢空頭市(Bear market)形成一個波浪走勢,這是股票市場的常態中國自然不可能例外。有時賺有時賠賺錢時吃香喝辣的,賠錢的時候就蝕老本Easy came easy go,怪不得股票上真正賺錢的人很少。美國股神巴菲特(世界排名第二的富毫)股市操作的名言:【1. 在市場一片悲觀時買進,在市場一片樂觀時賣出。2. 買進一檔股票時先衡量看看能否放上十年?】,就是這兩名言將他推上世界首富之林!別急,現在不是恰當的買進時機,趁這空檔正好用來充實這方面的基本知識,任何事都一樣唯有真正懂才有勝算,我會在下週起一一的向大家介紹,它包括:1. 如何選股 2. 如何判斷目前是多頭(向上)或空頭(向下)?3. 如何掌握和知道買進或賣出的最佳時機。OK!為了加強各位的印像,我來說兩則實例;
我朋友吳先生他生性穩重保守不喜大起大落,所以十幾年前開始買進《統一》且每逢股市低迷時就買個三、五張,1000股為一張金額不多,《統一》十年來每年盈餘轉增資約20%,昨天算算已經累積有150張了,以今天《統一》報價每股52元計約有近800萬了,縱使他現在決定退休生活上也決不會有後顧之憂了。何況《統一》業積很好放越久它會增值越多。另一個例子是他公司的生管小姐,約在我朋友買《統一》的時候正值《台灣積体電路》公開發行,她運氣很好申購抽簽時抽中四張,每股40元計4X40X1000=16萬,《台績電》屬高科技的半導体製造業遠景很好,所以上市後股價一路飛漲。女人必竟是女人眼光短淺怪不得只能作個僱員,她竟然在幾個月漲到64元時將它賣掉,還喜喜孜孜的向我炫耀。當時我告訴她:『老天想送妳一棟別墅妳卻選了一套沙發。』她聽了還一臉狐疑。十幾年後的今天《台積電》的資本額由50億暴增到2000億一下子多了40倍,以今天它每股63元計,如果她沒賣現在資產超過1000萬,何須仍要仰人鼻息?
发表于 2007-9-29 14:53:00 | 显示全部楼层
我刚刚才学习AUTO CAD感觉很新鲜。可是我没有人教一些,技巧,我想和大家一起来讨论一下自己的心得。
CAD对我来说是一种精神支柱,我想成为一个家具的设计师。因为我前年从学校毕业出来。可是CAD,根本就没有学好。从而让我不得不在家具厂做员工。现在我已经从一个小小的员工。做到了主管的位置。
我想实现自己的梦想,更想为家具行业出自己的一份力。
希望天下了好心人都来说说自己的心得。或许我人生的第一步就是从明精通道开始。
发表于 2007-9-30 13:34:00 | 显示全部楼层
说的很有道理。
谢谢版主。
发表于 2007-9-30 14:34:00 | 显示全部楼层
有见解!
 楼主| 发表于 2007-10-6 08:11:00 | 显示全部楼层
【技術誠可貴,管理價更高,若為財富故,兩者皆可拋。】有夠俗了吧?不嫌庸俗的人才請繼續看下去。也許過去的教育体系曾不斷的向你你灌輸《資本家剝削勞工階級》這個關念,股票制度就是由這個萬惡的資本主義所發展出來的,它是架構在【工者有其股】的理論基礎上,資本家為了擴充經營規模需要資金時,可以經由發行股票公開徵求合夥人(股東),工人階級主要他願意視其財惡務能力隨時可以酌量購買公司股票,搖身一變成為公司合法的股東,享受股東法律上授予的權力,同時具備資方和勞方的雙層身份,淡化了勞資角色上的對立,提升了雙方合作的意願和和諧的關係。投資學教科書中有個範例是日本一位年輕人進入公司發現該公司經營積效很好,所生產的產品市場口碑很好,公司也有一套長遠的發展計畫,所以他開始將其積蓄購買其公司的股票,且持續不斷,三十年後當他五十幾歲時所累積的股數讓他當選公司的董事,從此進入該公司的經營決策階層。前陣子我不斷的鼓勵青年朋友創業,老實說創業維艱不是人人都能做到的,致富是許多人目的,而技術只不過是其中的一種手段罷了,光有手段如果沒有天時地利人和的襄助到頭來還是白忙一場。如果沒法創業那麼搭著順風車,選擇一家別人已創好業且遠景看好的公司參它一腳也是不錯的idea!有!這方法就是購買好公司的股票。
主意打定了,那麼最重要的就是如何選擇一家好的公司。選公司要懷著女人選婆家的心情絕對不可馬虎!否則會毀了你的一輩子。選良人重家教人品、學識、眼光、勤奮...等,選公司首重經營者的誠信、領導能力和眼光,沒誠信的人能力再好也沒用,他非但不會專注在本身事業上反而把心思放在如何耍小聰明作假報表,80年代不少台灣的大企業的第二代繼承人就是如此,發現買賣自家股票(內線炒作)更容易穫利,故沉迷於股市荒費了本業的經營,加上賺錢容易揮金如土,多頭過份炒作終究會過度脫離基本面泡沫化,指數由12686點兩年內崩跌至2200點,頓時不少企業因週轉不零而倒閉,大陸股市近來也有此潛在的危機不宜輕忽。
我人生地不熟無法對選那檔股票置喙。只能大略的建議選股須考慮的事項:
一、 經營者絕不可涉及自家股票買賣,倘若他也進出股市,1. 無法專心於本身企業的經營,2. 易發生內線交易,借著職務上的方便發佈不實的消息坑殺小股東,內線交易形同對眾多股東詐欺,歐美等先進國家都會判決很嚴苛的刑罰。
二、 EPS   每股每年的營餘,起碼要是銀行定存的三倍以上,越高越好。
三、 本益比  每賺一元需要多少資本,以大陸目前情況大約是20以下為宜,越低越好,如發展性好的公司可酌量提高。
四、 自有資金比率如何?財務狀況良好者其利息負擔較少,當然公司營運也會較上軌道。
五、 公司人事上的穩定性如何,尤其是財物會計人員是否經常更換?如常更換就有內部財務控管出紕漏的疑慮。
六、 公司最高層的企圖心如何?企業規模擴充的意願越高對股東越有利。
如發現投資的公司有出問題的迹象時應積極的察證,並作賣出的打算,不要像女人還傻乎乎的想用真情感動對方,最後兒女生了一群在再訴請離婚,落得人老珠黃抱著一座貞節牌坊含恨而終。
发表于 2007-10-12 21:47:00 | 显示全部楼层
非常感谢您的一席话~小弟真是受益匪浅啊。
继续期待~
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:47:00 | 显示全部楼层
10/9滬A指數佔上6000點大關,股迷舉國翻騰。就在同時前任美國FED主席葛林斯潘、華爾街股神巴菲特和世界知名股匯市炒手索羅斯(不久剛訪問中國)卻不約而同提出警告:《中國股市有泡沫化的危機!》言者尊尊聽者渺渺誰是誰非唯有待時間來驗證!目前大陸股市的本益比高達40至60倍,相對於合理的投資報酬率來說確實是屬於過熱的階段,導致大家熱昏了頭忙著搶帽子,忘了思考所買進的東西是不是物有所值,反正漲漲漲現天買現賺,好像大家在玩堆積木的遊戲一般,不過請冷靜想想積木堆高了它總會垮的,小心不要當最後一隻老鼠,到頭來大家夢幻一場說不定還落得身敗名裂!台灣泡沫化時期縱橫股市四大天王中的榮安邱於8000點(最高點為12686)時就出脫持股淡出股市改行經營旅館業,當時大家都笑他走到半山腰就落跑沒膽識,事後證明四大天王只有他全身而退安享晚年,其於三人則都被掃進時代橫流中甚至身陷囹圄,巴菲特最近三個月連續在香港大舉賣出五筆《中國石油》舉世側目,或許一年後我們可以評判其眼光是否正確?
現階段我建議你:1.努力積蓄存錢,切記!絕不能有借錢或貸款買股票的想法,原因是我看過太多太多失敗的例子了。2. 開個銀行戶頭專門處理股市進出,賺了錢不要用掉把它當作你退休金。3. 充實你的投資基本知識。4. 等待機會。5. 等待機會。 6. 等待機會。
基本知識一、移動平均線      能找到現成的圖表最好,否則自己用Excel作。
移動平均線是用統計處理的方式,將若干天的股票價格加以平均,然後連接成一條線,用以觀察股價趨勢。移動平均線的理論基礎是道‧瓊斯的「平均成平」概念。移動平均線通常使用進有3日、6日、10日、12日、24日、30日、72日、200日、288日、13周、26周、52周等等,不一而足,其目的在取得某一段期間的平均成本,而以此平均成本的移動曲線配合每日收盤價的線路變化分析某一期間多空的優劣形勢,以研判股價的可能變化。一般來說,現行價格在平均價之上,意味著市場買力(需求)較大,行情看好;反之,行情價在平均價之下,則意味著供過於求,賣壓顯然較重,行情看淡。
  以十日移動平均線為例。將第1日至第10日的10個收盤價,累計加起來後的總和除以10,得到第一個10日平均價,再將第2日至第11日收盤價和除以10,則為第二個10日平均價,這些平均價的連線,即成為10日移動平均線,移動平均的期間長短關係其敏感度,期間愈短敏感度愈高,一般股價分析者,通常以6、10日移動平均線觀察短期走勢,以10日、20日移動平均線觀察中短期走勢;以30日、72日移動平均線,觀察中期走勢;以13周、26周移動平均線,研判長期趨勢。西方投資機構非常看重200天長期移動平均線,以此作為長期投資的依據,行情價格若在長期移動平均線下,屬空頭市場;反之,則為多頭市場。
  1.計算方法:
  (1)日平均價=當日成交金額÷當日成交股數(亦有直接采用當日收盤價代替日平均價者)。
  (2)6日平均價=(當日平均價+前五日平均價×5)÷6。
  (3)10日平均價=(當日平均價+前九日平均價×9)÷10。
  (4)30日、72日、13周、26周等平均價計算方法類推。
  其計算公式為MA=(P1+…+Pn)÷n
  P為每天價格,n為日數。
  除了以上這種簡單移動平均線外,還有加權移動平均和平滑指數(EAM),其制作方式較為複雜,效果也並不比簡單移動平均數好,因此,這裡不作進一步探討。
  2.研判
  (1)平均線由下降逐漸走平而股價自平均線的下方向上突破是買進訊號。當股價在移動平均之下時,表示買方需求太低,以致於股價大大低於移動平均線,這種短期的下降給往後的反彈提供了機會。這種情況下,一旦股價回升,便是買進訊號。
  (2)當股價在移動平均線之上產生下跌情形,但是剛跌到移動平均之下主不開始反彈,這時,如果股價絕對水平不是很高,那麼,這表明買壓很大,是一種買進訊號。不過,這種圖表在股價水平已經相當高時,並不一定是買進訊號。只能作參考之用。
  (3)移動平均線處於上升之中,但實際股價發生下跌,未跌到移動平均線之下,接著又立即反彈,這裡也是一種買進訊號。在股價的上升期,會出現價格的暫時回落,但每次回落的絕對水平都在提高。所以,按這種方式來決策時,一定要看股價是否處於上升期,是處於上升初期,還是處於晚期。一般來說,在上升期的初期,這種規則適用性較大。
  (4)股價趨勢線在平均線下方變動加速下跌,遠離平均線,為買進時機,因為這是超賣現象,股價不久將重回平均線附近。
  (5)平均線走勢從上升趨勢逐漸轉變為盤局,當股價從平均線上方向下突破平均線時,為賣出訊號。股價在移動平均線之上,顯示價格已經相當高,且移動平均線和股價之間的距離很大,那麼,意味著價格可能太高,有回跌的可能。在這種情況下,股價一旦出現下降,即為拋售訊號。不過,如果股價還在繼續上漲,那麼,可采用成本分攤式的買進即隨著價格上漲程度的提高,逐漸減少購買量,以減小風險。
  (6)移動平均線緩慢下降,股價雖然一度上升,但剛突破移動平均線就開始逆轉向下,這可能是股價下降趨勢中的暫時反彈,價格可能繼續下降,因此是一種賣出訊號。不過,如果股價的下跌程度已相當深,那麼,這種規則就不一定適用,它可能是回升趨勢中的暫時回落。因此,投資者應當做仔細的分析。
  (7)移動平均線處於下降趨勢,股價在下跌過程中曾一度上漲到移動平均線附近,但很快又處於下降狀態,這時是一種賣出訊號。一般來說,在股市的下降過程中,常會出現幾次這種賣出訊號,這是下降趨勢中的價格反彈,是一種短期現象。
  (8)股價在平均線上方突然暴漲,向上遠離平均線為賣出時機,因此這是超賣現象,股價不久將止漲下跌回到平均線附近。
  (9)長期移動平均線呈緩慢的上升狀態,而中期移動平均線呈下跌狀態,並與長期平均移動平均線相交。這時,如果股價處於下跌狀態,則可能意味著狂跌階段的到來,這裡是賣出訊號。須要注意的是,在這種狀態下,股價在下跌的過程中有暫時的回檔,否則不會形成長期移動平均線和中期移動平均線的交叉。
  (10)長期的移動平均線(一般是26周線)是下降趨勢,中期的移動平均線(一般是13周線)在爬升且速度較快的超越長期移動平均線,那麼,這可能意味著價格的急劇反彈,是一種買進訊號。出現這種情況一般股價仍在下跌的過程中,只不過中期的下跌幅度要低於長期的下跌幅度。
  3.評價
  優點:
  (1)適用移動平均線可觀察股價總的走勢,不考慮股價的偶然變動,這樣可自動選擇出入市的時機。
  (2)平均線能顯示「出入貨」的訊號,將風險水平降低。無論平均線變化怎樣,但反映買或賣信號的途徑則一樣。即是,若股價(一定要用收市價)向下穿破移動平均線,便是沽貨訊號:反之,若股價向上衝移動平均線,便是入貨訊號。利用移動平均線,作為入貨或沽貨訊號。通常獲得頗可觀的投資回報率,尤其是當股價剛開始上升或下降時。
  (3)平均線分析比較簡單,使投資者能清楚了解當前價格動向。
  缺點:
  (1)移動平均線變動緩慢,不易把握股價趨勢的高峰與低谷。
  (2)在價格波幅不大的牛皮期間,平均線折中於價格之中,出現上下交錯型的出入貨訊號。使分析者無法定論。
  (3)平均線的日數沒有一定標準和規定,常根據股市的特性不同發展階段,分析者思維定性而各有不同,投資者在擬定計算移動平均線的日子前,必須先清楚了解自己的投資目標。若是短線投資者,一般應選用10天移動平均線,中線投資者應選用90天移動平均線,長期投資者則應選用250天移動平均線。很多投資者選用250天移動平均線,判斷現時市場是牛市或熊市,即是,若股價在250天移動平均線之下,則是熊市;相反,若股價在250天移動平均線之上,則是牛市。
  為了避免平均線的局限性,更有效掌握買賣的時機,充分軌揮移動平均線的功能,一般將不同期間的平均線予以組合運用,目前市場上常用的平均線組合有「6、12、24、72、220日平均線」組合;「10、25、73、146、292日平均線」組合等,組內移動平均線的相交與同時上升排列或下跌排列均為趨勢確認的訊號。
黃金交叉
短期平均線從下往上穿越長期平均線時為黃金交叉,此為確定漲升波段的開始,可進場買進。
死亡交叉
短期平均線從上往下穿越長期平均線時,形成死亡交叉,表示跌勢的開始,此時要將手中持股出脫或融券放空。
***股市分析師的一句口頭單禪《量比價先行》。意思是均量比均價率先反應趨勢的走向,所以有經驗的分析師都先分析均量然後再分析均價。均量和均價的計算方法是一樣的。
发表于 2007-10-14 15:04:00 | 显示全部楼层
好难啊,学习中,谢谢搂住,练习下来
发表于 2007-10-15 14:18:00 | 显示全部楼层
学习!
 楼主| 发表于 2007-10-20 09:25:00 | 显示全部楼层
均價線和均量線之原理緣自統計學,在世界各國的證券市場應用已有數百年的歷史,它的主要功能是研判多空的走勢。如週均>月均>季均>半年均>年均的話代表市場正處於多頭排列,也就是一波比一波高的大漲小回的多頭行情,反之亦然。如排列紊亂表示目前還是處於多空交戰的整理期,行情會上下狹幅的震盪等到多空雙方實力抵定後才會恢復多頭或空頭排列。奇怪的是行情漲跌和黃金率也有一定的關係,當下跌時會先跌到波斷漲幅的0.318然後0.5最後止於0.682,這就是所謂的費波藍西係數,如跌到0.318就止住稱為《回檔》表示行情還是多頭,但如跌到0.5則顯示行情已經反轉下跌了,如仍繼續維持跌勢那已經是大勢已去崩盤啦。
基本知識二---相對強弱指標 RSI (Relative Strength Index) 。
RSI指標的原理是假設收盤價是買賣雙方力道的最終表現與結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。
而式中RS即為買方力道與賣方力道的比,亦即雙方相對強度的概念。而RSI則是把相對強度的數值定義在
0~100之間,如此更能方便參考使用。而多天期的RSI(即n值較大)其訊號將更具參考性。RSI是一種相當可靠
的動能指標。
首先考慮極端值情況。當盤勢全面連續上漲情況時,RS會趨近無限大(沒有跌的只有漲的,相除則出現無限大
),則RSI會趨近於100,因此當行情出現全面多頭時,會導致RSI趨近其上限100。在另一方面,當盤勢出現全
面的跌勢,則RS=0。RSI=0所以RSI當行情出現大空頭時,RSI會趨近其下限0。但一般而言,市場行情總在上
述二個極端狀況之間,因此RSI值會界在0~100間,數值越大,代表買方力道越強。
公式
RSI=100 – (100 / (1+RS))
其中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn
AUn表示.n.日內收盤價上漲點數的.n日平均數=Σ(上漲點數_i) / n
ADn表示n日內收盤價下跌點數的n日平均數=Σ(下跌點數_i) / n
所以RSI亦可改寫成 RSI=100*AUn / (AUn+ADn)
雖然RSI數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當RSI大到某一程度時通常開始代表買超
現象,需注意反轉。同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近。
  當RSI在50附近,代表多空力道接近。
 一般以70以上代表買超,30以下代表賣超。不過亦有研究認為數值應該再更往上及下方延伸方能更精確表現買
超及賣超的平均水準。但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。
 由於RSI可以視為一領先指標,故當RSI指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號。
當股價創新高或新低,但RSI並沒有配合創新高或新低時,代表盤勢即將發生回檔或反彈。
  可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據。
 由於RSI為一敏感的指標,因此可以作其長天期均線來運用,以RSI線是否突破或跌破RSI均線來作分析,
當RSI向上突破RSI均線時,則為買進訊號;而RSI跌破RSI均線時,則為賣出訊號。
 RSI指標在高檔或低檔有時會有鈍化的現象,因此會發生過早賣出或買進。
 RSI沒有明顯規則性的買進或賣出訊號,當指標在高檔或時,僅能說明情行反轉的可能性增高,但並沒有辦法進一
步明確的指出時點。
  一般而言,RSI的背離訊號通常是事後驗證,事前很難看出。
  由於RSI是一種比率的指標,因此在趨勢分析的能力上會較弱。
可利用長天期的RSI均線與RSI線的關係來作買賣訊號判斷.或是以RSI值為樣本,去計算其KD值來求得買賣訊號。
GMT+8, 2025-5-2 06:58 , Processed in 0.208978 second(s), 18 queries , Gzip On.
