楼主: Joseflin
設計師與繪圖員
发表于 2007-5-28 18:21:00 | 显示全部楼层
楼主侃侃而谈,的确让我受益匪浅。我也来回答一下那个图片的问题,如有遗漏和错误之处请指出,以便我改进,谢谢!
1.b.c尺寸多余。
2.键槽宽度未标注。
3.键槽孔位置没有标注。如果是居中放置,需要绘制贯穿的出中心线。
4.图中没有粗糙度符号。
5.那个AA和BB好像不是国标,我就不太了解了。
还有,我一般绘制齿轮工程图,都不用画出齿形来的,都是用一个表格把齿轮参数标明,再辅之一个齿轮简图。
发表于 2007-5-28 21:15:00 | 显示全部楼层
精彩不断!!!!受教!
发表于 2007-5-31 12:57:00 | 显示全部楼层
这位台湾的朋友说得很好,很精彩,很实在。但大陆的情况和台湾有所不同,我们的创业条件不一样。就绘图来说吧,我们的工作不是怎么将作业内容表达清楚,而是为了满足人家的要求。因为我们是在伟大、光荣、正确的党领导下,我们的书记全是外行,他们不知道图纸的质量是工艺的实现最重要,他们只是要求拿出去时的好看,而且他们对工艺并不在行,而偏偏喜欢不懂装懂,因而审图时就是注意看这些:字怎么有大有小啊?线条没对齐啊?上回的字体更好看啊?怎么这里一个倒角没有标注啊。因而,说多了就会给人留下不好的印象,以后什么好处也没你份。你就将全部精力放这上面吧。
发表于 2007-5-31 20:19:00 | 显示全部楼层
楼上说得真实在,我听过别人也这么说过的。
发表于 2007-5-31 21:16:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢支持。这些是我切身体会,可不是抄人家的。
而且,公差的标注啦,给你设了这么多级,查起来烦死人,但你不去查,去抄,就有人说你不规范。我原先想过做一个格式刷的,只要标上一个,就可以刷其他的公差,但因为自己功力不足,时间有限而没有做成。
限制多,压制了我们的创造力,约柬多,让我们没有一点创新精神。
发表于 2007-6-2 09:52:00 | 显示全部楼层
设计师和绘图员的路不同,也是选择不同,所谓萝卜白菜各有所好。还有一点,可能是有些人善于绘图而不精于设计,另外一部分则恰恰恰相反。
 楼主| 发表于 2007-6-2 09:58:00 | 显示全部楼层
前陣子有一位朋友問到『如何在Vista作業系統下安裝AutoCAD R14?』,讓我感到十分訝異與不解:現在還在使用R14表示你用AutoCAD已有一段很長的時間了,相信對它也應該相當熟稔了,那為什麼要升級到Vista?是原先的作業系統功能不敷你的需要,還是趕時髦,反正都是Download的不用白不用的心理作祟吧?說實在的,我找不到任何理由來支持你以Vista來運行R14。你有沒有考慮到Vista是64位元的作業系統,要它去完整的支援32位元的軟体和程式是有點強人所難的,也許你會反駁道『那它為什麼可安裝AutoCAD 2007?』,那是2007是一個32 位元過渡到64位元的版本,Autodesk設計2007時就考慮彼此相容問題的原故。Vista是Microsoft的產品,他不可能要求他去考慮別家軟体公司產品的相容問題。更麻煩的事在後頭,硬体如沒有跟著更新,你會發現Mouse、Keyboard、VGA card、甚至是防毒程式都無法正常作動了,換這換那算算和買一台新機所費相差無幾。
目前世界上胚布品質最佳的公認是英國和日本製的。而紡織機械則以瑞士、日本和英國獨領風騷。也許你會直覺的認為這些國家既然是紡織機械的出口國,那麼他們必定使用最先進的紡織設備囉,答案正好相反。以日本為例,中國使用的才是最新的機種,而他們自己使用的卻是老設備,原因是高價位的紡織品定位在消費金字塔的頂端,它的市場本來就較狹小,基於經營理念投資的意願自然較低,現有的設備都還堪用捨不得報費,所以他們就往局部自動化的方向改善現有的機械,改良後的設備外觀雖然較怪異但功能卻很先進,這也就是使用新型機械的國家生產低價紡織品(因新設備效率佳適合大量生產),反而是使用舊型機械的國家卻生產高價紡織品的一個很耐人尋味的奇特現像。
多次提到一位朋友現在仍使用R10(搭配數位板)作機械設計,我曾問他為什麼不升級到較新的版本?他回答道:『他還感不到有什麼不敷使用的地方,且日常的工作忙抽不出時間去學習和適應新版本。』由於R10還是DOS版本現在用的人已經很少了,所以無形中它穫得不怕資料外流的好處,至於需要轉檔時他習慣上都委由我來代勞。近來發現此地的朋友都好使用新版本且越新越好。考慮到方便別人開啟圖檔的方便,以前我習慣使用2000英文版,近來發現2004以後版本的圖檔皆經過壓縮,為了免於常常要轉檔,所以今年四月才改用2004英文版,但仍將所有操作介面自訂成與2000一模一樣,這樣我就省去磨合的階段。
說實在的,能以小學的算術解決問題的才是真本事。AutoCAD也一樣,能用低版本作業才是此道的高手,就好比是開手排車的人改開自排車輕而易舉,開自排車習慣的改開手排車往往會出車禍一樣。
发表于 2007-6-3 11:41:00 | 显示全部楼层
Joseflin  先生的热情、奉献精神,让人感动!
本人用AutoCAD有十多年了,从 R10 到 2006, 我的工作几乎成天泡在 AutoCAD里。这里我也来谈谈AutoCAD的事。
就基本功能来说,AutoCAD的各版本几乎没有什么变化,这是其非常宝贵的地方,尤其AutoCAD一直保留键盘输入口 Command Line:  在Windows化泛滥的当今,这是非常独特的。在DOS时代,键盘的作用很大,但是到了Windows时代,鼠标的作用很大,键盘的优势几乎被程序设计者们忘却,AutoCAD 好象 是唯一让人们可以发挥键盘优势的软件稀品。事实上键盘和鼠标有各自的优点,也有各自的弱点,鼠标取点快,但是需要眼力配合,过渡使用眼力,人易疲劳,在输入命令方面,如果设置得当,键盘输入会比鼠标快很多,可能会有朋友很满足于鼠标输入,觉得很快,那是因为他们没有见识键盘输入的快。当然,通过简单输入命令,即使是简化命令,要提高键盘输入速度,也是很有限的,况且也会让人心烦(重复做简单的活太枯燥^_^),如果键盘能够按照操作者需要设置,再结合 AutoLISP程序,情况就会完全不一样,即使你的键盘操作很笨(本人属于这类^_^),也可以有惊人的操作AutoCAD速度,让你可以自在地考虑更多的如何设计,而不是如何实现画图。
在DOS时代,通过 DOS 的ansi.sys设置,利用 DOS shell命令 prompt,设计批处理入口文件(*.bat), 再启动CAD. 也可以在CAD里 利用AutoLISP的 (prompt)函数设置键盘。比较简单,转换到 TEXT界面,只要运行一行AutoLISP 的程序 (prompt "$[0;17;\"'zoom w\";13p")  就可以用 Alt - W 组合键 实现 AutoCAD里的 Zoom w 输入,不需要按Enter 或 空格键,这里不仅仅可以输入主命令,子选择项也一次性的一起输入。从键盘结构上讲,Alt-组合键是最方便操作的。通过设计:
   (prompt "$[0;16;\"end,int,nod\";13p")    ;设置 Alt-Q 组合键, 实现 end,int,nod  Enter输入
  (defun C:end,int,nod () (command "LINE")
这样,在主命令处按Alt-Q时,可以启动 AutoCAD 命令LINE开始画直线,在需要输入点捕捉时 按Alt-Q 可以实现 end, int, 和nod 的输入。按下同一个组合键Alt-Q,在不同时候总共实现 4个不同用途。
AutoCAD操作中点捕捉是最频繁的。把左Alt-键附近键与 Alt组合,设置不同点捕捉方式。
对于Windows版本的AutoCAD,键盘的设置需要动用 VC编程,利用 AutoCAD通过的 Hook接口函数 acedRegisterFilterWinMsg() 等实现。Alt-型组合键在标准 Windows程序设计中总是用于 菜单快速启动用途。因此在AutoCAD里的菜单设计中仅仅提供 CTRL 、SHIFT 组合键键盘设置,却没有提供 Alt-组合键 键盘设置。
发表于 2007-6-3 12:33:00 | 显示全部楼层
我想下载一个AutoCAD2004但又怕中病毒,能帮帮我吗
发表于 2007-6-3 21:49:00 | 显示全部楼层
下载一个AutoCAD2004网上很多的,如果怕的话,那你就不能使用它了,何不一试去下载呢?中毒是会有可能,不过你可以下载完后再用杀毒软件杀一次,试试。我的也是下载的。
GMT+8, 2025-5-2 06:55 , Processed in 0.180067 second(s), 18 queries , Gzip On.
