查看: 5332|回复: 3
[原创]编了个简单的批处理,实现开UG软件时中英文选择
发表于 2006-12-31 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个批处理只用于NT系统之后的,如XP等
因为9X无相关参数
我用的是2.0版本
UGII目录有ugii.bat文件直接运行UG,不知其它版本如何。。。
批处理代码如下:
.........................(分隔,这行不要复制)
@echo off
::关闭命令行,这样就不会在dos窗口显示命令行,而直接显示需要的内容
::清屏
cls
::屏幕上显示相关字
echo 欢迎使用UGNX2.0
echo.
echo 先选择语言
echo.
::标识选择位置
:choice
echo 请输入正确的选择:
echo.
echo 按1= 执行中文版
echo 按2= 执行英文版
echo 按3= 退出程序
echo.
::选择参数
set /p Selection= 请在输入您的选择后按回车:
::跳到:chinese处运行
if "%Selection%"=="1" goto chinese
::跳到:english处运行
if "%Selection%"=="2" goto english
::跳到:end处运行
if "%Selection%"=="3" goto end
::跳到:choice处运行,即输入错误跳回选择菜单处
goto choice
:chinese
::设置环境变量ugii_lang为simpl_chinese,即简体中文
set ugii_lang=simpl_chinese
::调用ugii.bat打开UG软件
call ugii.bat
::跳到end,结束批处理
goto end
:english
::设置环境变量ugii_lang为english,即英文
set ugii_lang=english
::调用ugii.bat打开UG软件
call ugii.bat
::跳到end,结束批处理
goto end
:end
::结束批处理
::打开命令行
@echo on
复制上边的批处理代码到记事本,保存时选择类型所所有文件,保存成“文件名(可以随便).bat”(.bat为批处理文件)
然后放到“C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII”,假设你的UG是装在“C:\Program Files\EDS目录下的”
复制完成后在此批处理文件上点右键发送到桌面快捷方式,快捷方式名随便你改,把.bat去掉也可以。
关于更换图标
在刚发送到桌面的快捷方式上点右键>属性>更改图标>浏览>找到“EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\ugraf.exe”就可以更换图标了。
自己写的,望分享快乐。。。。。。。呵呵。。。。。。。。
参与人数 1明经币 +2 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 2 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2007-6-6 09:14:00 | 显示全部楼层
高手~~
发表于 2007-10-8 01:07:00 | 显示全部楼层
谢谢您了!!!!!!!!!
发表于 2011-5-5 13:05:50 | 显示全部楼层
很好。有创意!!
GMT+8, 2025-5-1 02:38 , Processed in 0.178106 second(s), 30 queries , Gzip On.
