查看: 2109|回复: 4
[原创]如何能加快“图案填充”的速度???
发表于 2006-12-30 02:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个CAD图中图例、插入块、图层等各种元素较多时,需对局部进行“图案填充”,特别是对非单一线段圈画的闭合图形进行“图案填充”时,由于不能使用“选择对象”的方法来选择需填充对象,只有采用“拾取点”来选定需填充的区域,这样往往系统要用相当长的时间来进行边界分析。一开始是“正在分析所选数据..........”,然后又多次跳出“是否确实要执行此操作<N>”,每次都要输入“Y”后回车,多次反复出现,有时都没法进行下去(注:由交叉线段组成闭合的图形,不存在间隙)。为此向各位高手请教,有何快速便捷的方法。谢谢!
发表于 2007-1-1 12:43:00 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题,因为填充的要求很高,必须是闭合图形。
我一般情况下都是将这个部分复制出来,填充后,把填充再放到图形中
别的办法还不知道
发表于 2007-1-1 12:45:00 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的问题,因为填充的要求很高,必须是闭合的图形。
我一般都用一个笨办法,先把你要填充的图形复制出来,填充后把填充在移动到你要的图形中
别的办法就不清楚了
发表于 2007-1-2 21:52:00 | 显示全部楼层
闭合的是肯定的
关掉用不着的图层
最后就是ZOOM的拿捏了
发表于 2007-1-3 08:12:00 | 显示全部楼层
各位大虾,请教哪里有关于曲面设计的网上在线教程!
GMT+8, 2025-5-13 21:16 , Processed in 0.166677 second(s), 23 queries , Gzip On.
