查看: 1697|回复: 5
[求助]关于06与07不能同时安装问题
发表于 2006-12-29 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先装了07,ms.net framework是2.0版本,再安装06,不能安装了。于是卸载了07的ms.net framework2.0,想看看如果先装06的ms.net framework1.1后,07能不能安装,结果是不行。
请问:1。有办法让两个程序共存吗(06、07)?
           2。ms.net framework是作什麽用的?
发表于 2006-12-29 11:18:00 | 显示全部楼层
两个能共存!!应先装06再到07好点!!
发表于 2006-12-29 12:27:00 | 显示全部楼层
可以,你先安装06,再安装07,当安装将要结束时,提示是否修改C盘中的06到07时,你选择“以后再说”,就可以了,我是这样安装的,很好用,你不妨一试。我还同时安装有04,后来把04删了。呵呵。
 楼主| 发表于 2006-12-29 23:09:00 | 显示全部楼层
第1个问题解决了,第2个呢?
发表于 2006-12-30 08:41:00 | 显示全部楼层
两个版本的.net framework可以同时存在于系统中,而不是只能装一个。
 楼主| 发表于 2006-12-30 20:25:00 | 显示全部楼层
那么.net framework是作什么用的?以前的版本里好像没有安装它。
GMT+8, 2025-5-13 20:13 , Processed in 0.198463 second(s), 28 queries , Gzip On.
