帖子
查看: 3417|回复: 12
[求助]打开CAD时出现参数错误
发表于 2006-12-28 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD时出现参数错误,如图,是否是中了LISP的病毒?各个版本(02.04.05.06.07)都是这样出现!!!
怎么传不了图片!!
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:02:00 | 显示全部楼层
哪位大侠帮忙???
 楼主| 发表于 2006-12-29 10:34:00 | 显示全部楼层
没有高手知道???
发表于 2006-12-29 10:40:00 | 显示全部楼层
不大象是病毒. 病毒的话, 一般是在你打开的图形文件目录下会创建 acad.lsp 文件的. 如果功能上使用正常的话, 就暂时不理睬它算了
 楼主| 发表于 2006-12-29 10:56:00 | 显示全部楼层
对!!每次都有1个 acad.lsp 文件产生!!用浩辰和鸿业CAD杀毒软件也查不出,会是什么东东??
 楼主| 发表于 2006-12-30 09:52:00 | 显示全部楼层
各位,用什么软件能杀了它!!!在哪有下的!!!
发表于 2006-12-30 10:44:00 | 显示全部楼层
如果没有适用的杀毒软件可以清理的话, 可以试试退出所有的 ACAD 程序; 所有盘搜索 acad*.lsp 文件; 搜索到的文件按大小排序; 将那些和自己图形目录下同样大小的所有搜索到的 .lsp 文件全部删除.
发表于 2006-12-30 10:58:00 | 显示全部楼层
以后尽量不要在移动设备上直接打开图形文件, 先复制到自己的机子上再行打开. 这时因为, 如果移动硬盘或 u 盘之类的在有病毒的机子上打开过文件的话, 病毒 acad.lsp 之类的文件就会被复制到这些盘的图形目录下. 再从 ACAD 里面打开图形文件时, 所列出来的只有 .dwg 图形文件, 看不到可能存在的病毒文件, 打开就会扩散到自己的机子中. 即便是在 "我的电脑" 里双击打开这些盘里面的图形文件, 如果目录下的文件比较多的话, 也不一定能留意到所存在的病毒文件.
 楼主| 发表于 2006-12-30 12:17:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-12-30 10:44:00如果没有适用的杀毒软件可以清理的话, 可以试试退出所有的 ACAD 程序; 所有盘搜索 acad*.lsp 文件; 搜索到的文件按大小排序; 将那些和自己图形目录下同样大小的所有搜索到的 .lsp 文件全部删除.
按楼主的说法操作,将所有的acad.lsp文件删除,再打开*.DWG文件,还在图形目录下产后acad.lsp文件,楼主就帮忙一下吧!!!还要怎么才行??
发表于 2006-12-30 12:57:00 | 显示全部楼层
不是只删除 acad.lsp, 是将那些和这一堆同等大小的 .lsp 全部删除了, 因为在 acad 支持目录下的 .lsp 病毒文件往往不是 acad.lsp 而是其它的些名字. 或者传个 acad.lsp 文件上来看看?
GMT+8, 2025-6-9 17:19 , Processed in 0.211285 second(s), 25 queries , Gzip On.
