查看: 3056|回复: 5
[推荐]有一个办法可心画边长为20的正五边形
发表于 2006-12-28 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正五边形的每个角度为72度,先画一个边长为20的直线,分别以直线的两个端点画两条72度和108度的直线,此两条有个交点,以这个交点和第一条直线的交点为圆心,画半径为20的圆,分别把两个圆的交点连起来,就OK了,你可以试试!
发表于 2006-12-28 16:02:00 | 显示全部楼层
输入命令,E,边第一点,第二点,两点距离20!
发表于 2006-12-28 22:13:00 | 显示全部楼层
2喽的比较简单,也不用算什么角度,楼主说的那种方法都需要算角度的
如果是7边形,9边形,怎么办呢
我再来一个比较笨一点的,就是随便画一个边形,然后以任意一个边为标准进行缩放,就是scale的r参数。
发表于 2006-12-29 00:37:00 | 显示全部楼层
补充2楼的,好像能直接输入距离
发表于 2006-12-30 15:48:00 | 显示全部楼层
还是2楼的实用
发表于 2007-1-1 16:39:00 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-13 20:13 , Processed in 0.185075 second(s), 23 queries , Gzip On.
