查看: 1736|回复: 5
文字编辑和标注问题
发表于 2006-12-26 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字编辑时,输入文字后,文字上方,有一个编辑对话框,文字能正常显示,点击对话框中的“确定”按钮闻之就消失了。标注只显示标注线不显示数字。请帮帮忙解决一下。多谢了。
发表于 2006-12-26 20:41:00 | 显示全部楼层
你看看是不是文字样式里设置了别的字体了,
一般是这种问题!!
改下文字样式就可以了!
发表于 2006-12-27 13:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-27 19:33:00 | 显示全部楼层
是不是你画的图比例太大了
改改比例看看
发表于 2006-12-28 11:53:00 | 显示全部楼层
改变一下文字的样式,在标注时,在命令框里有提示,你如果要输入文字时输入T,回车,再输入文字,就可以了,
发表于 2006-12-28 23:15:00 | 显示全部楼层
字体、比例——绘图环境设置,按实际输出图纸需求设定比例和字高
GMT+8, 2025-5-14 02:56 , Processed in 0.331344 second(s), 24 queries , Gzip On.
