查看: 1221|回复: 6
标注问题
发表于 2006-12-26 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我标注时,标注线上,不显示尺寸。哪位高手帮忙解决一下。!!!!!!
发表于 2006-12-26 09:57:00 | 显示全部楼层
不会吧? 可能是显示得太大或是太小了, 一时看不到而已. 如果箭头显示还算正常的话, 查看下标注样式中文字大小的设置, 标注文字所使用字型中字高的设置 (这个一般置 0 而由标注样式中来控制)
 楼主| 发表于 2006-12-26 14:08:00 | 显示全部楼层
回复:(zara)不会吧? 可能是显示得太大或是太小了, ...
谢谢您的回答,但是我已经设字体了,标注线上只显示“0”
发表于 2006-12-26 14:30:00 | 显示全部楼层
只显示 0? 可能是进行标注提示标注内容时误输入 0 了; 也可能是标注距离小于 0, 但标注长度小数点位数设置过大, 或者是由于标注距离+标注长度因子/标注比例联合造成的. 可以将个有问题的简单的问题传上来看看?
发表于 2006-12-29 08:11:00 | 显示全部楼层
这可能是他的图形尺寸太小的原因,只显示0是因为尺寸只有0.4以下或更小!
画图时要有设置绘图环境的习惯,把单位、精度,尺寸标注精度等先设置好,再画图!
发表于 2006-12-29 08:42:00 | 显示全部楼层
把DIMDEC設成4看看是否正常了?
发表于 2006-12-29 15:01:00 | 显示全部楼层
按照Joseflin的做法试一下,如果仍然不能成功的话,可能是安装的CAD软件有问题,建议再下载一个其它的版本的CAD试一下。
GMT+8, 2025-5-14 03:23 , Processed in 0.190592 second(s), 24 queries , Gzip On.
