帖子
查看: 4931|回复: 8
cad20006 三维拉伸的奇怪现象
发表于 2006-12-24 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad20006 三维拉伸的奇怪现象:
这个截面图形可以拉长100000,但拉长200000就不行。
提示:
指定拉伸高度或 [路径(P)]: 200000
指定拉伸的倾斜角度 <0>:
未创建拉伸体。
建模操作错误:
     侧面曲线与 to_surface 不相交。
无法拉伸选定的对象。
 楼主| 发表于 2006-12-24 10:51:00 | 显示全部楼层
传上dwg文件,请大家指教。
发表于 2006-12-25 09:10:00 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2007-8-7 11:17:00 | 显示全部楼层
拉不了,应该是边上的母线最长支持10W,而你的横截面拉伸到了20W,这样的模型是失败的。
你随便画一个圆来拉,拉100000.001都不行。
 楼主| 发表于 2011-6-4 06:58:29 | 显示全部楼层
这是在哪里,哪个参数确定的
能不能改变?
发表于 2011-6-4 08:10:32 | 显示全部楼层
回复 zgzzsn 的帖子
拉伸已达到极限,构件的长细比已成为一条直线(看附图),还要怎么改参数啊?
发表于 2011-11-28 08:40:07 | 显示全部楼层
是不是有一个长细比的要求啊,拉太细就断了对吗?
发表于 2011-12-2 08:45:28 | 显示全部楼层
楼上正解~ 呼呼
发表于 2011-12-2 11:42:39 | 显示全部楼层
我的是2008,也出现这种情况,我两个间接的方法:
1. 合并两个为100000的实体
2.将拉伸对象缩小10倍后,再拉伸,然后再扩大10倍.
GMT+8, 2025-6-10 12:41 , Processed in 0.179034 second(s), 29 queries , Gzip On.
