查看: 2196|回复: 6
[求助]明天CAD要考试了,可是这个我还不知道怎么画,帮帮我忙谢谢
发表于 2006-12-18 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
边长为20的五边形的画法
发表于 2006-12-18 19:27:00 | 显示全部楼层
Command:  POLYGON Enter number of sides <5>: 6
Specify center of polygon or [Edge]: *Cancel*
Command:  POLYGON Enter number of sides <6>: 5
Specify center of polygon or [Edge]: e
Specify first endpoint of edge: Specify second endpoint of edge:  <Ortho on> 20
发表于 2006-12-28 11:33:00 | 显示全部楼层
我有个办法,先画一条长20的直线端点为A 、B ,再以这条直线国基线画两条为72度和108度的直线,这两条直线的交点C,再分别以A、B 、C三点为圆心,以20为半径,画圆,再把两个圆的交点连接,就OK了,你试试
发表于 2006-12-29 02:53:00 | 显示全部楼层
先画个任意大小的五边形`~再用sc缩放到20`~~
发表于 2006-12-29 08:52:00 | 显示全部楼层
二樓的方法是正確的且最簡單。
Specify first endpoint of edge:輸入第一點
Specify second endpoint of edge:輸入第二點   (兩點之距離=20)
发表于 2006-12-30 22:07:00 | 显示全部楼层
命令: _polygon 输入边的数目 <5>:
指定正多边形的中心点或 [边(E)]: e 指定边的第一个端点: 指定边的第二个端点: 20
很简单啊.
发表于 2006-12-31 21:36:00 | 显示全部楼层
方法好多啊
GMT+8, 2025-5-14 00:23 , Processed in 0.182913 second(s), 24 queries , Gzip On.
