查看: 9099|回复: 8
[越飞越高] 《越飞越高004》求顶点在三同心圆上的正三角形边长
发表于 2006-12-15 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从其他论坛中看到的题目:
已知三同心圆半径为20,30,50,一等边三角形,其顶点分别在这三个圆上,求等边三角形的边长AB。
 楼主| 发表于 2006-12-24 18:01:00 | 显示全部楼层
下面的解法来自qjchen (晓东的snoopychen),思路很巧妙:
  1)如图1,在大圆中先作出等边三角形OAB
  2)把小圆从O处拷贝到B处,该圆和中圆交于C和C'(正如highflybird说的,有两个解或者一个解或者无解,则交与不交)
  3)则以CA和C'A为所求的等边三角形边长
  这个可以通过三角形AOD和ABC全等很简单地证明
  对于非同心圆,个人感觉要复杂许多,如图2,有无穷多解,无解,及有解但可能得用循环求解等几种情况,所以个人当时建议是采用在其他软件中添加约束的方法。
 在此致谢!
我还为此编了一个lisp程序。加载运行3arc.
发表于 2008-9-29 09:47:00 | 显示全部楼层
下面有个妙计,大家看看可以吗:
①作半径OB、OB`使得BB`等于中间园的半径
②作△OBB`的费马点F,即∠B`FO=∠B`FB=120°
③延长BF交小园于A
则BA是所求等边三角形的边长
发表于 2008-9-29 09:52:00 | 显示全部楼层
楼上作法的依据:
F是等边△AB`O的外接圆上的点 . .
AB=AF+FB=FB`+FO+FB . .
发表于 2008-9-29 17:31:00 | 显示全部楼层
咦,3楼的作法还可以更简单:
①作大、小园半径OB、OB`,使得BB`等于中园半径
②作正△OB`A
则BA是所求等边三角形的边长
关键词:
费马点F必定在BA上 . .
F、O、A、B`共园 . .
发表于 2008-9-30 19:44:00 | 显示全部楼层
highflybir发表于2006-12-15 11:06:00求等边三角形的边长AB。
由5搂的作法及其附件可知:
等边三角形的边长AB等于‘以三个同心园的半径为边的三角形’的费马点到三顶点的距离之和
发表于 2009-8-2 18:39:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-29 17:31:00咦,3楼的作法还可以更简单:①作大、小园半径OB、OB`,使得BB`等于中园半径②作正△OB`A 则BA是所求等边三角形的边长 43631关键词:费马点F必定在BA上 . .F、O、A、B`共园 . .AB=AF+FB=FB`+FO
既然原理清楚了,那就更简单点:
外圆任取一点B,以B为圆心中圆半径为半径作圆交小圆于B'点,再以B'点为圆心、作同小圆半径的圆交小圆于A点(一般有2个点);
连AB,以AB为边作等边三角形。
发表于 2009-8-12 12:47:00 | 显示全部楼层
受7楼chenjun_nj作法的启发,5楼作法中的“OB、OB`、OA”无须画出来!
于是又得到下面6个更简单的作法:
作法1
①X是大园上任意点
②以X为园心、以大圆半径为半径画弧交大圆于A点
③以X为园心、以中圆半径为半径画弧交小圆于B点
则AB为所求等边三角形的边长
作法2
①X是大园上任意点
③以X为园心、以小圆半径为半径画弧交中圆于B点
则AB为所求等边三角形的边长
作法3
①X是中园上任意点。
②以X为园心、以中圆半径为半径画弧交中圆于A点
③以X为园心、以小圆半径为半径画弧交大圆于B点
则AB为所求等边三角形的边长
作法4
①X是中园上任意点
③以X为园心、以大圆半径为半径画弧交小圆于B点
则AB为所求等边三角形的边长
作法5
①X是小园上任意点
②以X为园心、以小圆半径为半径画弧交小圆于A点
③以X为园心、以大圆半径为半径画弧交中圆于B点
则AB为所求等边三角形的边长
作法6
①X是小园上任意点
③以X为园心、以中圆半径为半径画弧交大圆于B点
则AB为所求等边三角形的边长
发表于 2009-8-12 22:03:00 | 显示全部楼层
楼上够简单。
GMT+8, 2025-5-2 12:28 , Processed in 0.177464 second(s), 26 queries , Gzip On.
