帖子
查看: 3485|回复: 5
使用CAD2002,直接双击DWG文件怎么会打不开呢?
发表于 2006-12-10 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAD2002后,直接双击DWG文件怎么会打不开呢?会出现如图的对话框。一定要先打开CAD2002,再双击DWG文件才行。同台机子使用CAD2004就不会出现这个情况。
 楼主| 发表于 2006-12-10 10:37:00 | 显示全部楼层
附图:
 楼主| 发表于 2006-12-11 14:54:00 | 显示全部楼层
没人?
发表于 2006-12-11 15:59:00 | 显示全部楼层
没有遇见过这样的问题哎. 在 "我的电脑" 或 "资源管理器" 的下拉菜单 "工具"."文件夹选项" 的 "文件类型" 页中重新指定 .dwg 由 ACAD2002 打开试试?
 楼主| 发表于 2006-12-11 16:30:00 | 显示全部楼层
试过了,没效果
发表于 2006-12-12 18:07:00 | 显示全部楼层
我以前在用2000的时候也遇到同样的问题,后来装了2002就再没出现这样的问题。毛病应该不在CAD上,可能是电脑
GMT+8, 2025-6-9 09:31 , Processed in 0.175190 second(s), 24 queries , Gzip On.
