查看: 20843|回复: 14
[原创]将AutoCAD图元转换为Google Earth的.kml地标文件
发表于 2006-12-7 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于上传附件受到限制,请看首发网页:http://bbs.godeyes.cn/Announce/announce.asp?BoardID=100&ID=143760
   【软件】【原创】将AutoCAD图元转换为Google Earth的.kml地标文件
    bigd 2006.12.3
    自从Google Earth诞生后,对于惯用AutoCAD工程作图的人,特别是城市规划、小区规划设计师一定会想到如何将AutoCAD的图纸放入GE中,以便结合地形、地貌进行观察。由于GE对线、面的编辑功能有限,如果能利用AutoCAD强大的三维作图功能,再将图纸导入到GE中,将是件赏心悦目的事。笔者花了数天的时间,初步写出了这个转换程序“acad2kml v1.0”,这是个AutoCAD的外挂程序,由AutoLISP编译而成。
 (注:逆向程序【kml2dxf】 将Google Earth图元导入AutoCAD 已经发布,参见:
http://bbs.godeyes.cn/Announce/Announce.asp?BoardID=110&ID=222224
程序设计要点及参考常数:
(1)地球形状为人所知作为一个扁圆球体。
地球的极性半径是从其中心到北极或南极的距离,大约6356.9公里。
地球的赤道半径是从其中心到赤道的距离,大约6378.5公里。
我们航天上用到的是经过拟合的平半径6378140米。
也就是说对地球不规则球体进行等价处理得到的半径。
(2)大地原点在我国中部地区,推算坐标的精度比较均匀,位于陕西省泾阳县永乐镇,在西安市以北60km,可简称西安原点。大地经纬度的概略值是:Lk=108°55′,Bk=34°32′。大地原点大地起算数据详细数值有待国家正式发表。
(3)在不同经线上,每纬度1°的距离d相对固定:d=(pi*R)/180
(4)在同一纬线上,每经度1°的距离d相对固定:d=(pi*R*cosW)/180  其中W为该纬度。
(5)地面上任意两点距离d的计算公式为:d=111.12cos{1/[sinΦAsinΦB + cosΦAcosΦBcos(λB-λA)]}
其中A点经度、纬度分别为λA和ΦA, B点的经度、纬度分别为λB和ΦB。
程序安装方法:
(1)将软件包解压后的文件“acad2kml.vlx”放入AutoCAD的“支持文件搜索路径”中,如:“c:\Program Files\AutoCAD 2004\Support”;
(2)在AutoCAD中点取 [菜单-工具-加载应用程序...] ,选择"acad2kml.vlx"即可加载。或者在AutoCAD的命令提示符下输入“(load "acad2kml.vlx")”也可加载;
(3)在AutoCAD的命令提示符下输入“acad2kml”即可发动程序。
程序使用要点:
(1)绘图比例:一般情况下,在AutoCAD下作图是不用考虑比例问题的,也就是说永远用1:1来画图,比如一辆小车1800mm宽,在AutoCAD中就取1800个单位(缺省单位为mm),打印输出图纸时才考虑按比例缩放。图元导入Google Earth则不用缩放。
(2)定位:在Google Earth中找到你的基地,并找到一个可以确定的基准点,记下其经纬度,如“23.534412,116.934511”,采用小数的形式,不要采用度分秒的格式。再进入AutoCAD,将用户坐标系ucs的原点(0,0)重新定位到与该基准点对应的位置上(用 ucs - o 命令),不必真正改变图元的坐标。最后发动acad2kml,将刚才记下的经纬度“23.534412,116.934511”作为基准点回应程序就行了。
升级后程序适用范围及限制:
(1)支持的AutoCAD版本: r2000 - r2009;
(2)程序现在支持这些图元:3DFACE、LINE、LWPOLYLINE、POLYLINE、CIRCLE、ARC、TEXT。如果要输出其他图元,请炸碎或者预先转换成这些图元;
(3)支持AutoCAD的所有颜色,即AutoCAD的颜色号:1号 - 255号;
(4)AutoCAD中当前用户坐标系统UCS要平行于世界坐标系统WCS,所转换图元的坐标系统OCS也要平行于世界坐标系统WCS;
(5)由于GE的原因,如果所选的TEXT图元中含有汉字,则需用文本编辑软件(如“记事本”)将.kml文件另存为(UTF-8)格式。
发表于 2008-6-28 12:12:00 | 显示全部楼层
没有可下的东西
 楼主| 发表于 2008-9-21 15:56:00 | 显示全部楼层
软件已经更新到1.8版,上面过期的链接也已经更新。
请到这里下载:http://princess.32o.cn/mysoftware/
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:47:00 | 显示全部楼层
网站地址再次被更新:http://bbs.godeyes.cn/showtopic-143760.aspx
发表于 2008-12-5 20:32:00 | 显示全部楼层
很棒的程序,不过不知道是我们这测绘的原因还是怎么的,线路太长偏差稍微有点大
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:54:00 | 显示全部楼层
stylsn发表于2008-12-5 20:32:00很棒的程序,不过不知道是我们这测绘的原因还是怎么的,线路太长偏差稍微有点大
跨度大的图形变形也许是无可避免的。  大家知道AutoCAD是平面参考系,GE则是球面参考系,即便是完美的投射方法估计也是变形的。这样好比:您拿一张邮票贴在一个篮球上应该很容易贴得服贴的,但如果您拿一张明信片要完美得贴在篮球上就很困难了,免不了起点皱褶什么的。。。
请将基准点选在基地的中部位置能有效减少变形误差,最后可用X和Y方向调整系数分别予以调整。
发表于 2012-2-6 06:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-3 18:56:19 | 显示全部楼层
pslstar 发表于 2012-2-6 06:09
试试看试试看试试看试试看试试看试试看
发表于 2015-3-12 09:52:58 | 显示全部楼层
还有一种格式是.kmz,是经加密后的,不知道kmz格式是怎么样的?
发表于 2015-6-10 14:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,zml84有个类似的。
GMT+8, 2025-5-1 07:47 , Processed in 0.222118 second(s), 29 queries , Gzip On.
