查看: 1833|回复: 3
[求助]新手提问[2007版]请大家帮帮忙
发表于 2006-12-6 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是新手,下面的问题请解答的时候详细点,汗
1.如何删除已经定义的块,使通过插入命令不能再插入该块?
2.“线性比例”设置对话框中有个“缩放时使用图纸空间单位”,它是做什么的?(请详细点,最好举个例子);另外还有个“PSLTSCALE”与“LTSCALE”有什么不同?
3.为什么“引线”标注的时候末端总要有个水平或者竖直的一端线,最关键的是如何在标注的时候没有这一段线?
下面是2007新功能的问题:
4.在“草图”设置中有个“对动态UCS忽略负Z对象捕捉”是做什么的?
5.在“栅格与捕捉”设置对话框中,请非常详细的讲讲“自适应栅格”、“润许以小于栅格间距的间距再拆分”、“跟随动态UCS”
最好举个例子把,谢谢
也可以只回答部分问题。谢谢
发表于 2006-12-6 20:10:00 | 显示全部楼层
删除插入块后,用清理试试。线型比例中的一个是设置模型空间的,一个是设置图纸空间的。引线的型式是可以设置的。07版增强了三维功能,但是还是比较麻烦。^_^
 楼主| 发表于 2006-12-7 23:39:00 | 显示全部楼层
虽然没有获得满意回答,但还要感谢你的回复!!
发表于 2006-12-10 23:39:00 | 显示全部楼层
回答第3个问题:使用引线“LE”,按右键,点“设置”,设置自己想要的效果;还有干脆用引线时点一点目标,再点一点定位然后按ESC结束引线,自己手动放置说明文字。
GMT+8, 2025-5-13 23:53 , Processed in 0.190116 second(s), 23 queries , Gzip On.
