查看: 1514|回复: 2
[LISP]请教
发表于 2006-12-1 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;文字输入
(defun c:wz ()
(setq v1 (strcat "名称:" "冲头"))
(setq v2 (strcat "材质:" "DC53"))
(setq v3 (strcat "高度:" "25.0"))
(setq v4 "割一修一")
(print "指定插入点")
(setq j8(getpoint))
(command "_.text" "_S" "standard" j8 "5" "0" v1 )
;;;;;简单的问题请教一下,
;;;;;名称:冲头
;;;;;材质:DC53
;;;;;高度:25.0
;;;;;要这样写出文字怎样搞(???)
发表于 2006-12-1 20:11:00 | 显示全部楼层
是要直接写到CAD里吗?
发表于 2006-12-2 17:26:00 | 显示全部楼层
学LISP已经很多年了,以后就一直没用。
看程序“(print "指定插入点")
(setq j8(getpoint))  ”
这两句感觉有问题,应该是在“指定插入点”的时候要求输入点,然后去的点的坐标作为文字插入点,应该可以用一句话实现的,具体是怎么样就不记得了。不要拍砖啊。
GMT+8, 2025-5-14 00:45 , Processed in 0.156576 second(s), 25 queries , Gzip On.
