查看: 5545|回复: 5
[自我挑战] 【自我挑战103】
发表于 2006-11-29 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值:
发表于 2006-12-8 12:41:00 | 显示全部楼层
R9.38700867
 楼主| 发表于 2006-12-8 13:26:00 | 显示全部楼层
何方高手?请说明作法供大伙儿学习。
发表于 2006-12-30 20:02:00 | 显示全部楼层
不好意思,没有能马上给出纯几何作图法,得等一段时间复习反演变换,先用MAPLE算算凑凑数:)
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2006-12-31 12:25:00 | 显示全部楼层
QJchen 高啊!
解释一下反演变换:
[反演] C为一定圆,O为圆心,r为半径(7.1),对平面上任一点M,有一点M¢与它对应.使得满足下列两个条件:
iO, M, M¢共线,iiOM× OM¢ = r2
这种点M¢ 称为点M关于定圆C的反演点,C称为反演圆,O称为反演中心,r称为反演半径.
由于MM¢ 的关系是对称的,所以M也是M¢ 的反演点.因r2 > 0,所以MM¢ 都在O的同侧.MM¢ 之间的对应称为关于定圆C的反演.O为原点,则一切反演点M(x, y)M¢(x¢ ,y¢)的对应方程为
反演具有性质:
1°不通过反演中心的一条直线变为通过反演中心的一个圆.
2°通过反演中心的圆变为不通过反演中心的直线.
3° 通过反演中心的一条直线变为它自己.
4°不通过反演中心的圆变为不通过反演中心的圆.
5° 反演圆变为它自己.
6°与反演圆正交的圆变为它自己,其逆也真.
7°如果两条曲线C1C2交于一点M,则经过反演后的曲线C1¢ , C2¢必交于M的反演点M¢.
8°如果两条曲线C1, C2在一点M相切,则经过反演后的曲线C1¢, C2¢ 必在M的反演点M¢相切.
9° 两条曲线的交角在反演下是不变的.由此可见,反演是一个保角变换.
发表于 2007-5-21 13:29:00 | 显示全部楼层
这个题其实可以尝试找出与R30R50相切的圆圆心的轨迹,这个轨迹与R40的圆的交点即是我们要求的圆的圆心。
GMT+8, 2025-5-1 23:35 , Processed in 0.175228 second(s), 24 queries , Gzip On.
