查看: 1468|回复: 4
图形不见了
发表于 2006-11-29 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
    出现了怪事,我画的图保存后就不见了,图的大小没变,预览还能看到,可是在模型空间里看不到,用快速选择能选到,但也看不到,所有的图层都打开了,之前锁定的图还在可是后来改动的都不见了,在在上面画图也正常,我用的是CAD2006。请各位高手解答,谢谢!!!
发表于 2006-11-29 14:35:00 | 显示全部楼层
是不是当前图层的颜色与背景一样!
发表于 2006-11-30 14:44:00 | 显示全部楼层
看看这样行不行,先用删除指令全选图面中的所有图形,删掉它,然后用U指令返回,看这样能不能显示出来
发表于 2006-11-30 16:10:00 | 显示全部楼层
满奇异的现象. 楼主能不能发点儿图形文件上来看看?
发表于 2006-11-30 20:20:00 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,楼主最好发个图上来,大家帮你看看!
GMT+8, 2025-5-14 00:44 , Processed in 0.185014 second(s), 24 queries , Gzip On.
