查看: 3723|回复: 10
大家不防进来看看,未解开的情节!
发表于 2006-11-29 00:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上面有了AIP11的注册机后我就开始不断地试着用单机版安装,然后再注册,可是到现在还没成功,说说我的经历吧:
1、之前安装AIP11的时候用网络版注册,装过N次,没成功估计是系统的原因,也因此在win2k和winxp之间有好几个来回了,后来嫌麻烦,好一阵子再也没理它。
2、直到出现注册机后我就开始了AIP11的安装,开始是提示下图所示画面
顿时不知所措,我不止一次确认过我是以管理员身份登陆系统的,“退出”吧心有不甘 “忽略”吧心里面总象有个疙瘩,“重试”吧死也不行,后来干脆按照出错提示一项一项地在注册表里面找,才知道出错提示中所说的权限并非登陆用户的权限,后来按照论坛里面66750863朋友所说的:
1.用regedit打开注册表文件;
2.找注册表内相应的项;
3.鼠标对准该项,点击右键;弹出选择菜单;
4.点击弹出菜单的“权限”,接下来选择“使用人”如果拿不准,多选几个,在“完全控制”那一项的“允许”打勾。“确定”。
5.回到安装时出错时的提示,点“重试”这个值就可以写进注册表了。
6.等到下个提示出现后,重复2-5 一遍。
7.重复4~5次后就解决问题了。
祝好运。”
“HKEY_LOCAL_MACHINE 的所有权限都打开了”
“遇到“错误1406”的对话框,解决办法如下:
1、进入“控制面板>添加/删除程序”,卸载Macromedia Flash Player 8;
2、“开始”-“运行”,输入C:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\UninstFl.exe;
3、然后点击“重试”按钮。
我只不过是找到对应的第一项,然后设置第一项的权限为everyone -完全控制,其它的就没管,安装真的就可以继续进行了,抵制住满心的欢喜,一项一项地重试过去以后,看着进度条到头了,提示安装成功,心头一阵狂喜,那个高兴啊,我的AIP11情节总算解开了.......
3、接着上面的来,在我高高兴兴地用早已准备好的注册机等待着aip11时,当时就感觉就像在饭桌上拿着刀叉等待着那只散着香味的烤鸭,心脏啊那个砰砰地跳啊,就像第一次约会时一样,关键时候,不幸的事情发生了:
不说煮熟的鸭子会飞吧,烤熟的鸭子也会飞的,这次它可是真的飞了,自个当然就象个泄了气的皮球,好一会儿,又过了好一阵子,我慢慢缓过来了 ,冷静冷静,我的AIP情节到头来还是没解开,我担心以后会一直活在AIP阴影之下的,为什么论坛上的兄弟们都能成功安装,而我...... 欲哭无泪啊。兄弟们别嫌我太笨就行,因为我很有上进心的。.......慢慢地冷静多了,我发现了一个不知道是不是问题的问题:
在我双击了AIP的图标之后,而在出现终止应用程序出错的提示之前我看了一眼当时的任务进程,正如上图所示,因为我的机器有点慢,所以吧,那个出错它也有点慢,呵呵,不知兄弟们从图上发现什么没,给兄弟我就这个问题一个解释,我真的。。。撑不下去了。。。。一看表,这不零点40了?还是先睡觉去吧。
发表于 2006-11-29 12:58:00 | 显示全部楼层
小说写的不错,不过我没有遇到过,不知道怎么办
发表于 2006-11-30 09:05:00 | 显示全部楼层
图一的情形我遇到过多次,点击忽略可以使用,主要原因可能是防病毒软件禁止了对注册表的修改(为了安全)。
 图二的情形我也遇到过一次,主要原因可能是病毒作祟,破坏了操作系统,删除所有硬盘分区、低格、重装系统后解决。
重做系统后,建议先装AIP,再装防病毒软件和系统补丁。
发表于 2006-11-30 12:42:00 | 显示全部楼层
你查一下看看,这个键值是flash的,忽略就成,跟AIP没啥关系的,AIP如果有问题找找别的原因,不是权限问题
 楼主| 发表于 2006-12-1 10:25:00 | 显示全部楼层
大家都是用的什么操作系统装的AIP11的啊?
发表于 2007-1-3 20:55:00 | 显示全部楼层
我也遇到过几次忽略也没什么问题
发表于 2007-1-3 22:30:00 | 显示全部楼层
相信大家都遇到过这个问题,单击忽略就能通过,并且还没发现对使用有影响。
记得过去是忽略13次,后来成了20几次,前一阵重装系统时,忽略了30多次。我发现随着XP补丁的增多,忽略的次数也在增多。不知道我的猜想对不对?哪位网友也有同感?
发表于 2007-1-3 23:09:00 | 显示全部楼层
按忽略就成
发表于 2007-1-6 19:57:00 | 显示全部楼层
第一,我不太明白你是装的单机还是网络.
第二,Macromedia Flash Player 8在那里删是没有用的
第三,你说的第二步我也没有碰到过.
希望你能说的再明白些,总会有办法的
发表于 2007-1-10 11:12:00 | 显示全部楼层
这完全是Macromedia Flash Player 8的事。
AIP中的Macromedia Flash Player 8比你的操作系统中IE自动网络安装版Macromedia Flash Player 8版本低,Macromedia Flash Player 8不能低版本修改高版本造成的。
解决方法:
1、选择忽略完全可行。
2、在安装AIP之前不要安装Macromedia Flash Player 8是根本之道。
GMT+8, 2025-5-26 06:41 , Processed in 0.184596 second(s), 27 queries , Gzip On.
