楼主: xyghzzj
自己用VBA编的批量打印程序(原创)
发表于 2011-3-7 06:55:40 | 显示全部楼层
真的很不错谢谢分享
发表于 2011-3-24 10:19:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主,程序很不错
发表于 2011-3-24 21:02:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好程序!
我下载了一个标公差程序:
(DEFUN C:eed()
(setvar "cmdecho" 0)
(if (= xx nil) (setq xx 0 yy 0))
(prompt "\n+(")(princ xx )(princ ")")(setq n (getreal""))
(prompt "\n-(")(princ yy )(princ ")")(setq m (getreal""))
(if (= m nil) (setq n xx))
(if (= m nil) (setq m yy))
(setq k 0)
(while (<= k 5)
(setq a (fix (* (EXPT 10 (- 5 K)) n)))
(setq b (* 10 (fix (* (expt 10 (- 4 k)) n))))
(setq k1 (- 5 k))
(IF (= a b) (SETQ K (+ K 1)) (setq K 6)))
(setq k 0)
(while (<= k 5)
(setq a (fix (* (EXPT 10 (- 5 K)) M)))
(setq b (* 10 (fix (* (expt 10 (- 4 K )) M))))
(SETQ K2 (- 5 k))
(setQ d2 (max K1 K2))
(if (= n m) (setq c 1) (setq c 0.6))
(if (and (= n 0) (= m 0)) (COMMAND "_DIMOVERRIDE" "dimtol" "off" "")
(COMMAND "_DIMOVERRIDE" "DIMTP" n "DIMTM" M "DIMTOL" "ON" "DIMTFAC" c "DIMTDEC" D2 ""))
(SETQ xx n yy m)
(PRINC ))
不知楼主是否便帮忙改一下;
1.去掉记忆功能
2.不输入时默认为0
谢谢啦。
发表于 2011-4-15 20:19:39 | 显示全部楼层
我看不懂代码啊,楼主能否留下联系方式!
发表于 2011-4-20 11:35:47 | 显示全部楼层
相当赞啊
发表于 2011-5-12 21:43:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享!
发表于 2011-5-17 21:16:19 | 显示全部楼层
看了楼主代码刚好用上,用了几天时间修改了以下几点:
1、改用数据集方法排序坐标数组,打印速度大大提高,需要引用ado
2、修改了图纸自动判断方向
3、增加一个从图纸中选择打印范围的按钮
4、图块或图层的相关代码合并
相关代码如下:红色部分为主要变化代码
''按图块或图层名称批量打印
Private Sub BatchPlot(strReferenceName As String)
    Dim pointRest As ADODB.Recordset
    Dim ptMin As Variant, ptMax As Variant
    Dim ent As AcadEntity
    Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer
    Dim min As Variant, max As Variant, util As AcadUtility
    Dim points() As Variant
    Dim PtMax_UCS(1) As Double, PtMin_UCS(1) As Double
    Dim PaperWidth As Double, PaperHeight As Double
    Dim wd As Double, gd As Double
    Dim dxs As Integer, r As Integer
    Dim SSet As AcadSelectionSet
'        On Error Resume Next
    '如果列表框中未存在任何元素
    If lstPlotFiles.ListCount = 0 Then
        MsgBox "请先向列表框中添加文件!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    '将控制权交给AutoCAD
    frmBatchPlot.Hide
    ' 对第i个图形的每一个打印区域进行打印
    For i = 0 To lstPlotFiles.ListCount - 1
        n = 1
        '检查文件是否存在
        If Len(Dir(lstPlotFiles.List(i))) = 0 Then
            MsgBox "文件" & lstPlotFiles.List(i) & "不存在!"
        End If
        '打开或激活第i个图形文件
        Call OpenFile(lstPlotFiles.List(i))
        Set objDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
        '实现范围缩放
        ThisDrawing.Application.ZoomExtents
        ' 确保当前布局是模型空间
        Set objLayout = objDoc.Layouts.Item("Model")
        Set objPlot = objDoc.Plot
        ' 设置打印选项
        Call SetPlotConfiguration
        ' 将打印设置应用到当前图形
        objLayout.CopyFrom objPlotConfiguration
        '重新生成当前图形
'        objDoc.Regen acAllViewports
        ' 确保AutoCAD在前台进行打印,这样后一次打印会在前一次打印完成之后才开始,避免出现错误
        objDoc.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
        '对当前图形模型空间中的所有打印区域进行打印
        '使用选择集获得对象集合
        Call SelectBy(strReferenceName, SSet)
         dxs = SSet.count - 1
         ReDim points(dxs, 3) '定义2维数组
          Set util = ThisDrawing.Utility
         For r = 0 To dxs
              '获得每个对象最小包围框的两个角点
              SSet.Item(r).GetBoundingBox min, max
              '将世界坐标(WCS)转换为显示坐标(DCS)
              ptMin = util.TranslateCoordinates(min, acWorld, acDisplayDCS, False)
              ptMax = util.TranslateCoordinates(max, acWorld, acDisplayDCS, False)
              points(r, 0) = ptMin(0): points(r, 1) = ptMin(1): 'points(r, 2) = ptMin(2)
              points(r, 2) = ptMax(0): points(r, 3) = ptMax(1): 'points(r, 5) = ptMax(2)
          Next
        ' 删除选择集
        SSet.Delete
        ' 获取排序过的图块坐标点数据集
       Set pointRest = objpoint(points())
       '取得图纸尺寸信息
        objPlotConfiguration.GetPaperSize PaperWidth, PaperHeight
        '对选择集中每个对象进行打印或预览
        For j = 0 To dxs
            Erase PtMin_UCS '            '清除二维点坐标数组
            Erase PtMax_UCS
            PtMin_UCS(0) = pointRest.Fields(0): PtMin_UCS(1) = pointRest.Fields(1)
            PtMax_UCS(0) = pointRest.Fields(2): PtMax_UCS(1) = pointRest.Fields(3)
            pointRest.MoveNext
            ' 设置打印窗口(为显示坐标DCS)
            objLayout.SetWindowToPlot PtMin_UCS, PtMax_UCS
             wd = PtMax_UCS(0) - PtMin_UCS(0)
             gd = PtMax_UCS(1) - PtMin_UCS(1)
'            Debug.Print PtMax_UCS(0)
'            Debug.Print PtMax_UCS(1)
'            Debug.Print PtMin_UCS(0)
'            Debug.Print PtMin_UCS(1)
            ' 设置图纸打印方向
            If PaperWidth < PaperHeight And wd < gd Then   '图纸宽<高
                ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac0degrees
            Else
                ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac90degrees
            End If
            '接收打印范围
            ThisDrawing.ModelSpace.Layout.GetWindowToPlot PtMin_UCS, PtMax_UCS
            '指定为窗口打印
            ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow
            ' 打印当前的区域
            '若选中“打印到文件”
            If chkPlotToFile.Value Then
                objPlot.PlotToFile cboPlotPath.Text & objDoc.Name & "-" & n & ".dwf"
                n = n + 1
            Else
               objPlot.PlotToDevice objLayout.ConfigName
            End If
        Next j
        ' 恢复系统变量的值
        objDoc.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 2
        '保存当前图形
        'objDoc.Save
        '关闭但不保存当前图形
        '保证至少一个文件打开
        If ThisDrawing.Application.Documents.count > 1 Then
            objDoc.Close False
        End If
    Next i
    '显示对话框
    Set pointRest = Nothing
    frmBatchPlot.Show
End Sub
'改用数据集方法排序坐标数组,速度大大提高
Public Function objpoint(points As Variant) As ADODB.Recordset
  Dim mArray As Variant
  Dim rst As ADODB.Recordset
  RstFiledsName = Array("ptMin0", "ptMin1", "ptMax0", "ptMax1")
  '建立数据集字段名
  Set rst = New ADODB.Recordset
  With rst
    .Fields.Append RstFiledsName(0), adDouble ', 20, adFldIsNullable
    .Fields.Append RstFiledsName(1), adDouble
    .Fields.Append RstFiledsName(2), adDouble
    .Fields.Append RstFiledsName(3), adDouble ', , adFldMayBeNull
'    .Fields.Append RstFiledsName(4), adDouble ', , adFldMayBeNull
'    .Fields.Append RstFiledsName(5), adDouble ', , adFldMayBeNull
  End With
  With rst
        .Open
        '给数据集填充数据
        For jj = 0 To UBound(points)
            .AddNew
            .Fields(0) = points(jj, 0)
            .Fields(1) = points(jj, 1)
            .Fields(2) = points(jj, 2)
            .Fields(3) = points(jj, 3)
'            .Fields(4) = points(jj, 4)
'            .Fields(5) = points(jj, 5)
        Next jj
'        For ii = 0 To .RecordCount - 1
'            Debug.Print .Fields(0), .Fields(1), .Fields(2)
'            .MoveNext
'        Next ii
  End With
           ' 设置图纸打印顺序
        If frmBatchPlot.optSortZ.Value Then
            '按坐标对图框排序(左右,上下:y坐标从大到小,x坐标从小到大)
            rst.Sort = ("ptMin1 desc ,ptMin0 asc")
        Else
            '按坐标对图框排序(上下,左右:x坐标从小到大,y坐标从大到小)
             rst.Sort = ("ptMin0 Asc,ptMin1 desc ")
        End If
        ' 若选择倒序
        If frmBatchPlot.chkSort.Value Then
            If frmBatchPlot.optSortZ.Value Then  '左右,上下
                rst.Sort = ("ptMin1 asc ,ptMin0 desc")
            Else
                 rst.Sort = ("ptMin0 desc,ptMin1 asc ")   '上下,左右
            End If
        End If
              rst.MoveFirst
  Set objpoint = rst
  Set rst = Nothing
End Function
    '第3点,从图纸中选择打印范围的相关代码
    If Chk_fw = True Then
        SSet.SelectOnScreen fType, fData  '建立选择集并从屏幕选取
    Else
        SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
    End If
发表于 2011-8-16 17:25:36 | 显示全部楼层
准备好好研读一下!
发表于 2011-9-19 16:20:10 | 显示全部楼层
太好了,下载研究,感谢楼主无私献。
发表于 2011-9-26 12:51:25 | 显示全部楼层
相当赞啊
GMT+8, 2025-7-7 15:07 , Processed in 0.249154 second(s), 18 queries , Gzip On.
