查看: 6202|回复: 14
请高手指教!
发表于 2003-4-4 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我想在ACAD2002里做三维文字,可是没办法将文字分解,我一按分解之后文字就变成?号了.
2.在画线段时,能不能直接设定与参考线段的夹角.
3.我想画一张电脑椅,其坐垫是四周高中间下凹的,且四个角为圆角,请问怎样建立该实体.
发表于 2003-4-4 17:42:00 | 显示全部楼层
回答
1、其实文字分解后也一样,没什么用处。它一分解后就失去了字体格式,没有字体,当然就无法显示中文字体了。英文字母和数字还能显示。
2、如果参考线角度已知,就用极坐标,角度为参考线角度加上夹角。如果参考线角度未知,则需要编程实现。
3、可以用长方体建模,凹处用差集,四周倒圆角即可。用其他方法也都可以的。
 楼主| 发表于 2003-4-4 18:41:00 | 显示全部楼层
文字实体如何实现?
我在教学软件上看到做牌匾上的文字时可先把多行文字分解,再拉伸成实体,可是我一把文字分解就变?号,请问我怎样才能把文字做成实体呢?
发表于 2003-4-5 11:20:00 | 显示全部楼层
回蝮
如果你CAD是完全安装的就会有txtexp命令
就可以把中文炸开。
不过你要做些后处理,把文字中间多余的线条去掉再面域
再做拉抻就成了立体字了。
:P
请看附图
发表于 2003-4-5 15:02:00 | 显示全部楼层
不错,还真没用过
发表于 2003-4-7 08:40:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD2002中自身没带快捷工具
做立体文字的最好方法当然是用快捷工具中的分解文字命令。可惜2002中没有。如果你经常要做这种字的话,最好是装入这个工具(如何装入本站有相关贴)。偶而做一下,又不想装快捷工具呢,可用下面的方法:
    1、文字不能用形字体(最好不要以多行文字输入方式选择字体,而应在字体样式中设定,你原来分解了多行文字出现“?”可能是这个原因吧)
    2、输入文字后将显示方式设置为三维线框(成空心字)
    [3、将视角用视点预置命令调整为仰角89度]
    4、输出为WMF文件
    5、在新文件中插入WINDOWS图元文件
    6、将插入的对象分解两次
    7、把多余的线删除,使文字都成空心的形线
    8、转换为面域
    9、拉伸为立体
(第三步不做能不能通过,可以试试,看你的运气)
发表于 2003-4-7 22:55:00 | 显示全部楼层
使用MDT6.0
做文字实体,最好使用MDT6.0软件,可以很方便的实现,并且该软件涵盖了AutoCAD2002
发表于 2003-4-7 22:57:00 | 显示全部楼层
这个问题很简单
找一个CAD2000中文版,将《express》文件夹拷贝到CAD2002安装目录下。
打开CAD2002,运行“工具”→“加载应用程序”,将《express》文件夹下的47个文件加载到启动组;然后键入“loadmenu”加载菜单命令2002就有了快捷命令了。
发表于 2005-4-27 10:50:00 | 显示全部楼层
最好是使用express工具将文字炸开,然后修改一下做成面域,再拉伸成实体,如果采用导出为WMF格式的话,存在失真,还要调整大小,会很麻烦的。
发表于 2005-4-28 22:59:00 | 显示全部楼层
想要参考线段来画指定角度的线,最简单的方式就是用ARRAY指令的P方法, 旋转复製参考线段.
GMT+8, 2025-5-3 07:52 , Processed in 0.185929 second(s), 31 queries , Gzip On.
