查看: 4122|回复: 11
只知道圆心 起点 和圆弧长度如何来画一段圆弧
发表于 2006-11-26 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ARR画的时候,只能用角度和旋长,哪位高手能帮帮忙啊。
发表于 2006-11-26 14:40:00 | 显示全部楼层
 利用圆心  起点 和圆弧长度来画一段圆弧
Command: arc
Specify start point of arc or
: c
Specify center point of arc:
Specify start point of arc:
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: l
Specify length of chord:
 利用圆心  起点 和圆弧角度来画一段圆弧
Command: arc
ARC Specify start point of arc or
: c
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a
Specify included angle: 45
 楼主| 发表于 2006-11-26 15:45:00 | 显示全部楼层
现在只知道弧长 角度的话还需要计算,而我这里要画大量的,旋长更麻烦了,难道没直接点的办法?
发表于 2006-11-26 16:00:00 | 显示全部楼层
大量的这样要求的绘制, ACAD 本身的功能可能无法直接实现. 可以到 lsp 版去求个程序,  这样的代码应该是比较简单的
发表于 2006-11-27 13:35:00 | 显示全部楼层
请参考:
发表于 2006-12-3 16:55:00 | 显示全部楼层
你可以去编程区求一个
程序应该很简单的
我以前编过一个,但是没有了。如果你找不到解决办法的话,可以跟我联系。从本网站给我发悄悄话也行,联系我qq也行
qq:53124174
发表于 2006-12-4 17:50:00 | 显示全部楼层
    难道一定要用英文版的CAD吗
    中文字不可以用吗??   不能够进行生产
发表于 2006-12-21 17:04:00 | 显示全部楼层
哪有英文版的下载啊?
发表于 2006-12-24 22:17:00 | 显示全部楼层
又学到了新东西
发表于 2006-12-25 12:06:00 | 显示全部楼层
(defun C:ARCH (/ os pa pb h xa ya xb yb r xL a)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 32)
  (setq pa (getpoint "\n duan dian 端点:"))
  (setq pb (getpoint "\n yuan xin 圆心:"))
  (setq  h (getreal  "\n hu chang 弧长:"))
  (setq xa (car pa) ya (cadr pa))
  (setq xb (car pb) yb (cadr pb))
  (setq  r (sqrt (+ (* (- xa xb) (- xa xb)) (* (- ya yb) (- ya yb)))))
  ;(setq xL (* 2 r (sin (/ h (* 2 r)))))
  (setq a (* (/ h r) (/ 180 pi)))
  (setvar "osmode" os)
  ;(command "arc" pa "c" pb "L" xL)
  (command "arc" pa "c" pb "A" a)
GMT+8, 2025-5-3 16:32 , Processed in 0.172477 second(s), 26 queries , Gzip On.
