查看: 2081|回复: 5
实体抽壳---帮帮忙
发表于 2006-11-26 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我会感谢你的----兄弟姐妹们。
发表于 2006-11-26 11:08:00 | 显示全部楼层
能不能把问题说的详细点呢!你想要怎么样呢???如果可以的话最好发个图上来,这样会好解决一点!
发表于 2006-11-26 11:18:00 | 显示全部楼层
闲来无事,再给你传个图吧,图中有两种"抽壳",你看一下是哪一种!然后告诉我.
 楼主| 发表于 2006-11-26 11:25:00 | 显示全部楼层
是第一个,我先谢谢你了
发表于 2006-11-26 11:58:00 | 显示全部楼层
这个简单,你先画出一个"实体",然后使用"抽壳"命令,这时"当前命令行"会提示"先择三维实体",用鼠标点击画出的"实体"然后再点击一下那个删除的面(如图所示“红色的面”),接着按"回车"确定 ,  这时"当前命令行"会提示"输入抽壳偏移距离"根据你的要求输入"数值",然后后再按"回车"确定,就OK了!
你可以试一下!有什么不明白的问题再发帖告诉我!我会给你解答,不要再谢我了,要谢的话就谢“明经通道”吧!我就是在这里成长起来的!
发表于 2006-12-16 19:35:00 | 显示全部楼层
大哥,我想问以下如果我想同时选中长方体的上下面又该如何操作??谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-14 00:44 , Processed in 0.270819 second(s), 24 queries , Gzip On.
